| Nuts | le 23/07/2020 à 22:03 Bonsoir à tous ,toujours en phase remontage de mon moteur 3.0l sc. J'ai changé ma pompe à huile par une neuve et en voulant monter la plaque de vidange sport neuve également, impossible de la faire plaquer contre le carter . La grille touche le fond de la plaque avant que les plans de joints ne se touchent. J'ai l"impression que l'aspiration sort trop du carter. Ayant pris toutes mes pièces chez la rose, ils m'ont répondus que ce problème n"est pas connu. Pourtant, ils doivent en vendre de la pompe à huile et des plaques. Éventuellement, quelqu'un aurait un moteur ouvert au niveau de cette plaque .Ça me permettrait de contrôler combien de millimètres il y a entre le plan de joint du carter et le fond de grille de la pompe. Merci. |
| fr13fr | le 23/07/2020 à 22:34 Bonsoir. Problème connu quand on montait des pompes à huile de 930...Il faut mettre ce type de trappe https://images.app.goo.gl/bMVGVeMfefWcDdgG8 Message édité le 23/07/2020 Message édité le 24/07/2020 |
| marc-w | |
| Nuts | le 23/07/2020 à 22:48 Mon moteur, c'est un 930/09 avec nouvelle pompe que la rose m'a dit de monter. Donc ,d'après votre photo, c'est une plaque plus profonde car celle que j"ai , il manque 4mm pour que ça puisse plaquer sans toucher la crépine.Message édité le 23/07/2020 |
