| guilhem74 | le 24/07/2020 à 14:32 Je vais vérifier mon allumage.D'origine c'est 25 Max, est-ce que certain on augmenté un peu l'avance ou 25 c'est parfait ? Merci :) |
| rc211v | le 24/07/2020 à 14:57 25° a 4000 capsule débranchée et tuyau de dépression bouché.on ne doit pas être loin des 30° à 6000 |
| guilhem74 | le 24/07/2020 à 16:55 sur le manuel ils disent 25 au max donc a 6000 j'imagine |
| grisou911 | le 24/07/2020 à 20:57 Avec capsule branchée, c'est 28 à 32° à 4000t/min. Quand tu débranches la dépression (tuyau bouché) au ralenti, ton avance augmente ou diminue?Message édité le 24/07/2020 Message édité le 25/07/2020 |
| log40 | le 25/07/2020 à 12:37 la dépression de l'allumeur est en amont du papillon, elle est donc présente qu'à mi charge. Elle rajoute de l'avance à mi charge pour améliorer le rendement (consommation, drivibilité) et faire baisser les émissions. A pleine charge on n'a plus ce supplément d'avance qui serait dangereux pour le moteur. |
| rc211v | le 25/07/2020 à 14:19 Après l’avance est fortement liée au RV du moteur. On met plus d’avance sur une carrera 3.0 ou une sc 180 que sur 204. |
| guilhem74 | le 27/07/2020 à 08:50 Je n'ai pas encore regardé, je me renseigne juste a l'avance :) Oui je sais bien, mais en roulant au 98, un poil plus d'avance est surement possible, c'est pour sa que je demandais si certain avait déjà amélioré se parametre. je vais mettre 26-27 max. |
