| Stephou | le 26/07/2020 à 22:14 Bonsoir Il me semble , merci de vos retours Stephou ![]() Message édité le 27/07/2020 |
| zaza28 | le 26/07/2020 à 22:25 Salut, les spécialistes arrivent, normalement tu dois avoir une référence Porsche 911 362 115 (par ex.), la tête de renard, le triangle Porsche suivi de la dimension 7Jx16.Message édité le 26/07/2020 |
| Jakez | le 26/07/2020 à 22:54 Ben... Oui. Pourquoi ? T'as un doute ? |
| Stephou | le 27/07/2020 à 08:58 Oui j'ai un doute car les jantess ont été remplacées en 2015 alors que la monte d'origine était déjà en 16 Fuchs Je renvoi les photos car pas lisible ? Merci |
| Jakez | le 27/07/2020 à 09:28 Renvoie toujours, intérieur (référence, dimension, donc logiquement 6X16 à l'AV et 7X16 à l'AR) et extérieur (vue générale) . |
| doudi | le 27/07/2020 à 10:18 @Stephou :depuis la page du lien que tu donnes dans ton premier message (clic), tu copies le "lien direct", et tu le colles dans la popup de la balise image ici : ![]() et tu obtiens ça direct : ![]() c'est pas si compliqué, non ? si ce n'est pas assez clair, regarde ça : |
| Stephou | le 27/07/2020 à 10:49 Merci Doudi Je vais en mettre d'autres |
| Satanas | le 27/07/2020 à 11:54 Il ne pousse pas à la consommation le chef, alors je vais faire le commercial du club :Si ce n'est déjà fait, tu peux cotiser au club, (ce qui serait très sympa de ta part) tu auras ainsi, outre moultes autres avantages, accès à tes propres photos sur ton profil... Plus besoin de passer par un hébergeur... |
| alfa | le 27/07/2020 à 12:26 Bien vu C'est tellement plus facile quand tu es membre et pour une somme dérisoire |
| Stephou | le 27/07/2020 à 17:19 Hello. Je suis membre mais pas au courant de cet hébergement sur le site Merci du tuyau , un tuto pour cette fonction Merci |
| Patrick-R | le 27/07/2020 à 17:29 En haut à droite de l'écran, tu as l'icône d'accès aux menus. L'un des menus c'est "Mon compte", en bas de la liste. Tu cliques pour en déployer les sous-menus et pouvoir accéder entre autres à "Mes images". Tu pourras alors en uploader jusqu'à 200 ! Et en copier les liens dans les topics où tu voudra les montrer . |
| Stephou | |
| Satanas | le 27/07/2020 à 17:32 Et bien voilà... n'est ce pas plus simple?Cool que tu te sois inscrit. |
| doudi | le 27/07/2020 à 17:52 vraie fuchs, pour moi. |
| Elwood | le 02/08/2020 à 21:33 Vraies et surtout officielles homologuées pièces origines Porsche... pas des secondes montes achetées en revendeur indépendant juste agrée Fuchs |
| Quinze | le 03/08/2020 à 09:16 Dixit StephouOui j'ai un doute car les jantess ont été remplacées en 2015 alors que la monte d'origine était déjà en 16 FuchsPour le coup ton commentaire peut soulever un loup. Cela concerne qu’une jante ou plusieurs ? Rien de suspect au niveau des soudures dans le coffre avant? |
| RR3.9 | le 03/08/2020 à 17:35 Effectivement...un gars qui remplace des Fuchs en 6 et 7x16" ...par des Fuchs en 6 et 7x16"...c'est qu'il a tapé... |
| gilllou | le 03/08/2020 à 17:55 "un gars qui remplace des Fuchs en 6 et 7x16" ...par des Fuchs en 6 et 7x16"...c'est qu'il a tapé..." Je ne comprends pas ?????? |
| RR3.9 | le 03/08/2020 à 18:05 Bon, Je reprends C'est vrai qu'en me relisant...c’était moyennement clair... Quand on remplace des Fuchs par des Fuchs de même dimension, à part si c'est une autre couleur de jante ou un changement de taille (passer de 6" à 7"par exemple ), c'est qu'il y a eu un problème, non? Je ne vois pas, comme "Stephou" et "Quinze" le pourquoi du comment... et effectivement, ça soulève la question (deux points ouvrez les guillemets): "Mais pourquoi donc qu'il a dépensé des sousous pour rien changer le Monsieur???? " Et voir une Fuchs casser toute seule...pas fréquent. Donc, aurait-elle tapé (trottoir, poussette, chevreuil, déambulateur, 44 tonnes, Booster de SpaceX..., What else...???? ). Cela-dit, je viens de remplacer des Fuchs par des Fuchs (7 par 6) , ça tourne mieux...Message édité le 03/08/2020 |
| gilllou | le 03/08/2020 à 18:33 J'ai compris !!!!!!!!! Ton raisonnement se tient Sherlock ... mais ptête que trouver une fuchs toute seule c'est pas facile donc on achète un lot , ptête qu'il a trouvé un lot en meilleur état que les siennes pour un tarif raisonnable , ptête qu'il s'est fait voler ses jantes , mais c'est possible qu'il ait tapé !!! Mais si tu cherches à cacher un accident est ce que tu vas déclarer que tu as chanér 4 jantes de même taille ???? Quoi ???? je dis encore une connerie ????? |
