| Stephou | le 01/08/2020 à 10:09 HelloComme évoqué, j'ai recu mon cab des US de.760000 miles récemment et j'aimerais faire un bilan de santé pour être sur ,de l'état du haut moteur J'ai roulé 300 kms pour le moment , elle fume pas mais je me dis qu'un petit test de fuite ou compression serait rassurant Connaissez vous quelqu'un de confiance en RP de préférence dans l'est pour ce service fait dans les règles de l'art Le testeur de fuite semble plus Adapté ? Merci pour vos retours Stephou |
| TRYAM76 | le 01/08/2020 à 10:21 760 000 miles = 1.220 000 kms |
| Stephou | le 01/08/2020 à 10:26 Oui sorryTu avais corrigé de toi même par ce que la il n'y avait plus qu'à refaire le moteur ? ???? |
| manray1 | le 01/08/2020 à 10:33 si à 76000 miles elle fume déjà !!! |
| Stephou | le 01/08/2020 à 10:34 Non elle fume pas mais j'aimerais faire ce test par acquit de conscience |
| yw45 | le 01/08/2020 à 10:53 Bonjour,Excuse-moi, mais je trouve que tu te prends bien la tête ! Si la voiture fonctionne bien, sans problème qui saute aux yeux, commence par rouler. Au fil des kms, tu découvriras (ou pas !) les différentes bricoles à arranger. Si tu commences à l'ausculter de fond en comble, tu risques de t'inquiéter pour des éléments qui au final n'en vaudront pas forcément la peine. Et n'oublie pas que nos autos ont maintenant au minimum 30 ans ! |
| Jakez | le 01/08/2020 à 11:16 Il faut la prendre en main, cette auto. 300 Km, c'est bien peu pour s'en faire une idée. Elle ne fume pas ? Tout va bien. Profite... |
| Satanas | le 01/08/2020 à 11:49 Oui les copains ont raison, et encore une fois, gardes tes sous pour les choses plus importantes qui risque d'arriver tôt ou tard.On est tous passé par-là. Quand tu découvre ta 911 tu te poses milles questions et tu focalises sur des détails. Mais apprends d'abord à la découvrir... |
| Stephou | le 01/08/2020 à 12:12 Merci a vous , pas faux |
| TRYAM76 | le 01/08/2020 à 12:18 Dixit StephouOui sorrybien sur j'imaginais bien un 0 de trop, mais alors elle a 122 000 kms, si c'est le cas quelle prise de tete de ta part pour optimiser les performances surtout sur un cabriolet ...qui se tortille dans tous les sens (rigidité caisse) . |
| targa 29 | le 01/08/2020 à 12:20 Ce qui compte c'est d'avoir les 6 compressions proche, vu le prix d'un compressiometre faut pas hésiter à en prendre un, j 'ai le mème avec un blocage du taux au maxi et avec plusieurs embouts c'est facile de tester un moteur, je devais avoir autour de 10-11 bars partout mais le moteur n 'était pas vraiment chaud , il faut bien charger la batterie, ouvrir les gaz et débrancher la pompe à essence. Comme écrit au dessus si pas de fumée bleu aucun soucis mais tu veut être sur ctrl le simplement . |
| Stephou | le 01/08/2020 à 15:28 Merci à vous les gars Je vais aller faire la sieste pour ne plus me prendre la tête Message édité le 01/08/2020 |
| FV911 | le 01/08/2020 à 18:54 Pour vu qu'elle bouffe pas d'eau |
| TRYAM76 | le 01/08/2020 à 20:27 et qu'elle ne prenne pas l'eau comme les targa |
