| titikiné | le 09/08/2020 à 08:56 Salut la compagnie après un passage chez le carrossier de titine je suis en train de régler quelques détails esthétiques notamment changer les baguettes alu qui servent d’enjoliveurs au joint inférieur de la lunette arrière je précise que c’est un targa j’ai réussi à monter le côté droit à l’aide d’un maillet mais côté gauche rien à faire c’est la galère ça fait 2 jours que je suis dessus sans résultat l’un d’être vous aurait il une piste, une méthode, ou un outils efficace à proposer pour faciliter le montage de ce truc avant que je foute le feu à la voiture ?? merci d’avance les copains Message édité le 09/08/2020 |
| Arak | le 09/08/2020 à 09:21 non non pas le feu si ça doit rentré dans du caoutchouc du savon |
| titikiné | le 09/08/2020 à 09:34 Déjà essayé le savon liquide vaisselle et graisse spéciale joints caoutchoucs la j’en suis à une tendinite de l’épaule à force de quicher dessus et de taper comme un sourd avec mon maillet |
| tabougris | le 09/08/2020 à 10:27 Je te la rachète 1 euro |
| ptit louis | le 09/08/2020 à 10:39 Ce ne serais pas le genre d'enjoliveur qui se monte AVANT de poser le joint sur la lunette ?Sinon , on utilisais ce genre d'outil pour monter les enjoliveur de pare-brise ![]() |
| titikiné | le 09/08/2020 à 10:52 A priori il se monte après la pose oui ce genre d’outil faut que je fasse une recherche merci pour la piste |
| aubelix 14 | le 09/08/2020 à 11:36 non ,cet outil ,c'est pour les moulures souples en plastique ,vendues en rouleau pour moi les joncs en alu (mais je ne sais pas ce qui est monté sur les bains de pieds ) se montent avant de poser la vitre ... |
| targa 29 | le 09/08/2020 à 11:41 Comme c'est une baguette rigide pour moi il faut la mettre av dans le joint, c'est pas un jonc souple comme il y a sur certaine, je l'avais monté ainsi sur ma targa, il faut être 2 pour la pose, 1 a l 'int et 1 à l 'ext, j 'ai commencé par le haut au milieu avec une cordelette, j'ai pris un joint de la rose apparemment c'est pas le plus facile à installer mais il a été en place. |
| titikiné | le 09/08/2020 à 12:18 Effectivement cet outil en particulier ne fonctionne pas le jonc est en alu avec un ergot qui rentre dans une rainure du joint ça rentre sur une certaine distance puis dans le virage c’est la merde ce qui fait chier c’est que d’un côté j’ai réussi à le mettre sans trop de souci après avoir trouvé la bonne méthode mais de l’autre côté c’est la misère ça veut pas y aller merci pour vos conseils il est clair que je voudrais éviter de ressortir la vitre et le joint |
| aubelix 14 | le 09/08/2020 à 13:36 oui ,j'ai bien compris le truc ,mais je pense que tu n'auras pas le choix ,on s'etait fait baiser sur une 404 ... c'est le méme principe ! |
| Arak | le 09/08/2020 à 13:37 A l'usine sur les cox et passat année 75 les moulures rigide étaient toujours monté avant le placement des vitres on appliquait au pinceau sur les joints les joint de la glycerine liquide puis sont venu les moulure souple ou l'on employait l'outil décrit plus haut .Poste une photo |
| titikiné | le 09/08/2020 à 14:55 Dixit tabougrisJe te la rachète 1 euroOn peut faire un échange si tu veux |
| titikiné | le 09/08/2020 à 14:57 Dixit ArakA l'usine sur les cox et passat année 75 les moulures rigide étaient toujours monté avant le placement des vitres on appliquait au pinceau sur les joints les joint de la glycerine liquide puis sont venu les moulure souple ou l'on employait l'outil décrit plus haut .Poste une photoC'est un peu ma crainte j'essaierai de faire une photo dans la soirée |
| totof911 | le 09/08/2020 à 14:57 t'es bon pour tomber la vitre ,en effet ces moulures alu ou parfois inox se posent avant...j'ai reussi sur une Fulvia a le faire apres ,la chance etant que le joint etait miraculeusement tres tres souple ...neanmoins j'y ai passe 3 bonnes heures |
| tabougris | le 09/08/2020 à 15:03 Et en chauffant le joint??? |
| tabougris | le 09/08/2020 à 15:05 Dixit titikinéOn peut faire un échange si tu veuxUne sc ... |
| sebastien911 | le 09/08/2020 à 16:34 Titi. Ta essayé avec de la graisse à pneu ? Ou lave glace |
| titikiné | le 09/08/2020 à 16:36 Dixit tabougrisEt en chauffant le joint???Il fait déjà super chaud il est très souple je me demande même si il faudrait pas le refroidir au contraire pour qu’il soit plus raide et que ça rebondisse moins quand je tape sur la moulure avec le maillet |
| titikiné | le 09/08/2020 à 16:43 Dixit sebastien911Titi. Ta essayé avec de la graisse à pneu ? Ou lave glaceLes dernières tentatives de sont faites avec une graisse pour les joints caoutchouc mais je commençais à fatiguer j’ai pas insisté plus d’une heure en tout cas il semblerait que la bonne méthode soit de monter la vitre avec le jonc déjà sur le joint... je vais tout faire pour ne pas re-déposer la vitre mais bon si on ne peut pas faire autrement... |
| totof911 | le 09/08/2020 à 17:52 essaies la methode douce avec un tournevis plat et en lubrifiant abondamment ,mieux que le maillet a mon avis!!!!! t'y va au maillet avec tes clients...!!!!! |
