| Cyril-14 | le 10/08/2020 à 12:37 80 km sans problème et tout d'un coup plus rien Je pensais à la pompe à essence mais non, branchée en direct elle fonctionne. Changement du relais rouge, démontage de la boite à air, vérification des masses ... Nada retour sur plateau Une Ferrari qui passait " Pour une fois que c'est l'inverse " ... GrrrrrrMessage édité le 13/08/2020 Message édité le 14/10/2020 |
| sebastien911 | le 10/08/2020 à 12:44 Allumage? Ta contrôler cyril |
| Cyril-14 | le 10/08/2020 à 12:53 Allumage contrôlé, en fait la coupure ressemblait à la pompe à essence, mais en la n’y en direct elle tourne. Nous allons démonter le système du plateau sonde, dedans il y a une bille qui peut se bloquer et qui coupe l’arrivée d’essence ???? |
| sebastien911 | le 10/08/2020 à 13:06 Cyril vérifie ton filtre à essence puis accumulateur de pression essence après fait un essai en démontant un injecteur puis lève le plateau sonde pour voir si elle debite |
| titikiné | le 10/08/2020 à 13:24 Arrêt brutal ? ou ça a ratatouille avant ? si brutal je dirais allumage et bhkz si ratatouille peut être bien l’essence contacteur du plateau sonde ? la pompe démarre quand tu soulèves le plateau sonde avec le contact ? Message édité le 10/08/2020 |
| aubelix 14 | le 10/08/2020 à 14:54 Dixit Cyril-14Allumage contrôlé, en fait la coupure ressemblait à la pompe à essence, mais en la n’y en direct elle tourne.pas a ma connaissance ! controle en premier que tu as de l'allumage ,puis le débit aux injecteurs ... tu est dans quel coin ? c'est vaste le 14... |
| Cyril-14 | le 11/08/2020 à 00:25 Dixit titikinéArrêt brutal ?Bonsoir à tous, Arrêt d’un coup mais en douceur ????la pompe branchée en direct fonctionne, relais neuf installé |
| Cyril-14 | le 11/08/2020 à 00:30 Dixit aubelix 14pas a ma connaissance ! controle en premier que tu as de l'allumage ,puis le débit aux injecteurs ... tu est dans quel coin ? c'est vaste le 14...A côté de Blonville ???? J’ai de l’allumage mais pas d’essence. Par contre quand je branche la pompe en direct elle fonctionne ???? j’ai une coupure de la pompe, avec de l’allumage ???? |
| Cyril-14 | le 11/08/2020 à 00:33 Dixit sebastien911Cyril vérifie ton filtre à essence puis accumulateur de pression essence après fait un essai en démontant un injecteur puis lève le plateau sonde pour voir si elle debiteDemain je vais vérifier aussi le neiman, ainsi que le filtre ???? |
| totof911 | le 11/08/2020 à 07:03 ta pompe peut tourner mais ne plus avoir de pression suffisante ,ca m'est deja arrive...et elle aussi tournait tres bien |
| guilhem74 | le 11/08/2020 à 07:57 Moi aussi, ma pompe fonctionnait, mais ne débitait plus assez. quand tu ouvre le plateau sonde a la main, est-ce que tu entend un genre de crissement qui viens des injecteurs ? |
| sebastien911 | le 11/08/2020 à 08:05 Regarde aussi au niveau du contacteur de plateau sonde c'est lui qui actionne la pompe à essence |
| titikiné | le 11/08/2020 à 08:08 +1se teste en soulevant le plateau sonde et en écoutant si la pompe se met en route Ou si les injecteurs crachent |
| totof911 | le 11/08/2020 à 08:21 elle peut tres bien tourner mais ne pas generer une pression suffisante... |
| aubelix 14 | le 11/08/2020 à 08:30 Dixit titikiné+1faut eviter de trop jouer a ca quand les injecteurs sont montés , risque d'accumulation d'essence dans les pipes ,puis de dilution de l'huile ,avec les risques que ca implique ... mais en effet , il faut tester le contacteur de mise en route de la pompe ... désolé ,je ne vois pas ou c'est ton patelin ,sinon j'aurais essayé de venir te donner un coup de main , je suis a coté de Falaise ... |
| Cyril-14 | le 11/08/2020 à 17:42 Merci aubelix, pour ta proposition. J’ai déposé la SC chez Sport & Classic Cars à Pont l’Evêque. J’y retourne demain Message édité le 12/08/2020 |
| Cyril-14 | le 12/08/2020 à 10:47 [q][/q]Pour l’instant nada, elle a tourné hier pendant environ 2mn ( comme si de rien ) puis terminé Visiblement une panne intermittente Nous contrôlons tout le faisceau électrique ainsi que le neiman et le débit de la pompe |
| Cyril-14 | le 12/08/2020 à 11:28 Dixit totof911elle peut tres bien tourner mais ne pas generer une pression suffisante...Pensez vous que le régulateur au niveau de l’alternateur, pourrait créer cette panne ? Vérification de l’anti-démarrage Message édité le 12/08/2020 |
| totof911 | le 12/08/2020 à 13:20 possible aussi ,dans mon cas c'etait belle et bien la pompe. |
| Cyril-14 | le 12/08/2020 à 15:11 Nous vérifions le débit |
