| Stephou | le 13/08/2020 à 08:51 HelloHier plus moyen d'avancer le siège Marché AR ok Haut ,bas ok J'ai démonté la.flasque et sorti les 2 commutateurs. En pliant le faisceau a l'horizontale au niveau du commut , ça fonctionne , je le remet en position verticale , ça ne fonctionne pas Un peu de WD 40 et cela refonctionne après 6 de marinade dans le WD mais avec des acoups Je crois que je vais être bon pour le remplacer Il y a t il du graissage a faire sur les axes Est ce facile a démonter et remonter le siège passager pour nettoyer en dessous et vérifier les connexions ? Preneur mode opératoire Merci |
| wazz | le 13/08/2020 à 09:36 A 10 minutes près, tu pouvais poursuivre sur le même sujet que tu as déjà ouvert il y a deux jours. |
| Stephou | le 13/08/2020 à 09:49 Pas faux je vais aller respirer un grand coup , |
