| guilhem74 | le 15/08/2020 à 08:10 Bonjour a tous :) J'arrive au 1000km après ma reffection moteur, est-ce que je peux enlever les caches culbuteurs du bas sans devoir vidanger ? Bon week end a tous |
| titikiné | le 15/08/2020 à 08:38 Vidanges le bloc mais pas la bâche |
| aubelix 14 | le 15/08/2020 à 09:55 oui ,pour le réglage culbus , non pour resserer les culasses , ton titre laisse penser que c'est ton intention ... |
| deftom | le 15/08/2020 à 10:22 pour moi le serrage se contrôle bien après 1000 km!! |
| clemclem91 | le 15/08/2020 à 10:47 ????????Hello,En retirant les caches culbuteurs inférieurs pas besoin de vidanger mais ça va un peu couler. De plus tu as bien accès aux ecrous de culasses et je te conseille de contrôler oui. (J'ai eu la mésaventure...) |
| deftom | le 15/08/2020 à 14:12 c'est sûr, ça permet de contrôler les oublis ;) |
| Gb61 | le 16/08/2020 à 12:42 Pq faire un re serrage des culasses si tout a bien était serrer ? |
| deftom | le 16/08/2020 à 13:52 Parce que tout travaille! D'autant plus si il y a présence d'un joint de culasse ! |
| titikiné | le 16/08/2020 à 13:55 Oui c’est une bonne idée de vérifier |
| guilhem74 | le 17/08/2020 à 07:22 Oui je ne compte pas déserrer et reserrer, mais juste verifier au couple si tout est toujours bon.J'ai bien lu que se n'ai pas qqchose qu'il est necessaire de vérifier regulierement. Mais après une reffection moteur, pk cela ne serait-ce pas recommandé ? Merci pour les info, je n'avais pas envie d'encore revidanger :) |
| deftom | le 17/08/2020 à 07:42 logiquement, après réfection, tu dois faire une vidange après 1000 km... la question ne devrait donc pas se poser |
| guilhem74 | le 17/08/2020 à 08:17 La Vidange a déjà été faite après 50 KMN'ayant pas changé Cylindre/segements/Piston, il n'y avait pas de rodage de se coté, c'était juste pour bien nettoyer après la reffection. Message édité le 17/08/2020 |
