| Fran6900 | le 26/08/2020 à 15:14 Bonjour à tous,j ai depuis peu une Porsche 911 de 1983 avec le moteur 3,0. j ai de l huile qui coule derrière la roue arrière droite. Ça coule le long de l intérieur de l aile arrière droite. Avez vous une idée? merci |
| paulibre | le 26/08/2020 à 15:59 salut durite ou raccord bache a huile reniflardMessage édité le 26/08/2020 |
| Fran6900 | le 26/08/2020 à 23:20 C est pas trop compliqué à changer ça? On dirait que c est derrière la tôle où est fixé le bouchon de remplissage d huile |
| Marc31 | le 27/08/2020 à 06:02 Bonjour Ou le joint de la sonde de niveau d’huile |
| Swb68 | le 27/08/2020 à 08:07 Si c’est du côté de la bâche, c’est plutôt simple. Au dessus au dessous ou sur la sonde.si c’est la durite qui va au thermostat, c’est une autre histoire.. risque de casse Thermostat et démontage de l’échappement Avec ses goujons récalcitrants |
| Fran6900 | le 05/09/2020 à 08:08 C était simplement le joint en Liege qui doit faire l étanchéité de la sonde du niveau d huile merci à tous pour votre aide |
