| Franck38 | le 03/09/2020 à 19:25 Bonsoir à tous besoin d’un sérieux coup de main proche de Bourgoin ou TIgneu très proche de LYON pour remonter ma lunette arrière nous avons fait deux tentatives Avec mon carrossier et un spécialiste de montage de pare Brise mais pas de Porsche et deux joints HS . si vous connaissez un pro qui le fait ça marche aussi Merci Message édité le 03/09/2020 |
| misterblu | le 03/09/2020 à 20:05 Hello,Mince pas cool !! La lunette AR a été déposée dans quel but ? Restauration de la carrosserie , mise en peinture ? Juste pour savoir si l'emplacement est bien conforme aux cotes d'origines car un cadre ayant subi des soudures ou ajout de tôle peut parfois avoir été un peu déformé. Une fois ce point contrôlé ne pas hésiter à avoir 4 paires de mains pour la remettre en place et une personne à l'intérieur pour tirer délicatement la corde à pare brise pour ne pas entailler le joint !! Penser également à poser le jonc avant car après grosse galère à mettre en place sur ce type de lunette. Chacun sa technique mais moi pour les pare brise j'utilisais de la graisse identique à celle pour le montage des pneus. Bon courage ! |
| Franck38 | le 03/09/2020 à 20:18 Merci déjà fait tout ça et 2 joints HS après des très très longues heures de galère et oui restauration mais pas d’action qui ont nécessité des soudures sur le cadre |
| targa 29 | le 03/09/2020 à 20:39 Je l 'ai posé sur ma targa et c'est pas facile, le joint venait de chez la rose, j 'ai scotché le joint sur la vitre, surtout ne pas mettre de savon entre le joint et la vitre, juste entre le joint et la carrosserie, bien sur le jonc est à mettre avant la pose , bien centrer la vitre avant et j 'ai fais 4 noeuds avec le fil (fil électrique 2,5 ² rigide) , j 'ai commencé par le milieu haut et une fois engagé sur 50 cms je suis passé au bas puis les cotés . En étant à 2 et pas des pros du pare brise et ça le fait il faut que celui qui est à l'ext suive bien celui qui est à l'int, on c'est repris aussi plusieurs fois a cause du savon que j 'avais mis entre la vitre et je joint et c'est ps la peine c'est une mauvaise idée . Un conseil prends le temps de bien préparer et faut resté zen, plus on s'énerve moins ça va ^^ j 'ai été obligé de souder a ce niveau de chaque coté et faut bien regardé aussi si ton bord n'est pas trop vers l'int . Message édité le 03/09/2020 |
| Franck38 | le 03/09/2020 à 21:17 Merci Je suis pressé par le temps je vais espérer que quelqu’un ait des coordonnées à me donner près de chez moi |
| titikiné | le 03/09/2020 à 21:39 La misère je dois redemonter la mienne pour mettre les joncs J’ai appelé Porsche à Grenoble ils annoncent entre 8 et 12 heures de main d’œuvre pour changer le joint de lunette arrière |
| Franck38 | le 03/09/2020 à 21:57 Ah oui quand même |
| titikiné | le 03/09/2020 à 22:14 Je ne te le fais pas dire |
| serbel | le 03/09/2020 à 22:17 Dixit Franck38Merciprends un joint Porsche d'origine les autres sont trop raides , après je sais par expérience que c'est une galère .Bon courage |
| Franck38 | le 03/09/2020 à 22:43 Essayé déjà avec le joint Porsche aussi raide que le RP mais 40 % plus cher |
| Targa76 | le 04/09/2020 à 00:50 Dixit titikinéLa misèreperso fait une fois et j'ai mis 3 heures a 3 personnes donc le devis n'est pas déconnant. et avec un joint de chez Porsche. bref c'est vraiment un truc galère a faire. |
| titikiné | le 04/09/2020 à 07:08 Non c’est pas deconnant malheureusement le carrossier qui l’a remontée (mal car il a oublié les joncs alu) a mis 6 h et ils ont fini à 5 pour compléter le devis de Porsche faut savoir que c’est des heures de carrosserie donc on est entre 1400 et 2000€ grosso merdo avec le joint |
| targa 29 | le 04/09/2020 à 07:23 J'ai du passé 4 h en tout, 2h de préparation et la pose à 2 moins de 1h alors je m'étonne des tarifs et des heures passée surtout avec des gars qui on l 'habitude de le faire, le joint pour ma part c'était autour de 80€ chez RP. |
| titikiné | le 04/09/2020 à 08:16 ben t'as eu du bol ou vous vous êtes super bien démerdés parce que ca a quand même l'air d’être une sacrée galère |
| aubelix 14 | le 04/09/2020 à 08:37 faut bien punir les fautes de mauvais gout ,il y a une justice ! |
| marsou1745 | le 04/09/2020 à 08:43 bizarre que personne ne t'ai dit qu'il fallait monter ça au marteau et au burin !!!! |
| aubelix 14 | le 04/09/2020 à 08:50 a la masse ou au tractopelle ! |
| titikiné | le 04/09/2020 à 09:02 C'est le résultat quand les mécanos se mettent à la carrosserie Je note que vous avez mis tu temps à réagir les gars (vous vieillissez) |
| aubelix 14 | le 04/09/2020 à 09:22 quand on voit le niveau des carossiers ,faut mieux que les mécanos fassent leur taf ... |
| TRYAM76 | le 04/09/2020 à 09:43 Dixit targa 29 surtout avec des gars qui on l 'habitude de le faire,.là je suis moins sur, je suis persuadé qu il y a un max de centres qui n'ont jamais fait une lunette arrriere de targa (d'ailleurs plus dispo le carreau ) Message édité le 05/09/2020 |
