| BertoSpid | le 06/09/2020 à 09:14 Hello À tous Juste un ptit mot... Après plus de 14 mois au garage, on enlève la housse, on debranche le maintien de charge lidl, on s'installe, on tourne la clé ... Et WROUMMMMMM 600 bornes hier, RAS , saufffff... La BANANE Toujours aussi affûté, le Targa ... (Et les routes de Corrèze... )Bon wroummm à tous, Les Berto Berta |
| sebastien911 | le 06/09/2020 à 09:21 Salut berto top ça |
| wb61 | le 06/09/2020 à 09:41 14 mois de vacances ! |
| Mm | le 06/09/2020 à 09:50 HellooooLe plus etonnant, c’est que tu ais resisté à un démontage de ceci ou de cela, « juste pour voir » Aaaaah le confinement, ça ramollit ! |
| cdrik915 | le 06/09/2020 à 12:09 Et...niveau fuites ??? |
| BertoSpid | le 06/09/2020 à 12:25 Le ptit pissou normal ce matin , 4 gouttes J'avais quand même regonflé les pneus ! Pour ceux qui apprécient les belles petites routes qui tournicotent "à la Russe", je recommande le trajet Vierson Gueret Brive... Boudiou que c'était bon... |
| alfa | le 06/09/2020 à 13:34 Cool ça Berto Des mois d'abstinence ça m'arrive souvent ???? Bon 14 c'est beaucoup |
| CHARADE 63 | le 06/09/2020 à 14:27 Surtout que les routes de Corrèze sont à 90 comme celle du Cantal, |
| BertoSpid | le 06/09/2020 à 16:19 Dixit MmHellooooLa veille du départ c'était le CT... 3 défauts mineurs : - un antibrouillard à régler... on verra ça plus tard ! - Lave glace HS ... j'avais oublié de remplir le bocal ! - pneus arrières avec usure asymétrique... ben voui, la dernière sortie de juillet 2019 était sur le circuit Michelin de Ladoux... ça use... Bref, pas de grosses mecanicades en vue... j'ai eu un bon mécano il y a quelques années À wroummm |
| michou bidou | le 06/09/2020 à 19:34 Dixit BertoSpidLe ptit pissou normal ce matin , 4 gouttesLe p'tit pissou ,c'est normal ,c'est l'âge ... .Pour les routes entre Vierzon et la Corrèze on connait c'est pas mal non plus... |
| BertoSpid | le 07/09/2020 à 09:55 Dixit cdrik915Et...niveau fuites ???Tu penses aux tubes d'huile ? Faudra que je fasse une inspection rapprochée au retour... Le moteur (et tous ses joints) date de 2009, 38.000 kms... |
| juncal1 | le 07/09/2020 à 10:06 2009 !!! comme le temps passe.content de te lire Lionel. |
| deftom | le 07/09/2020 à 10:24 effectivement, le temps passe vite. J'avais parcouru ton poste à l'époque en 2016 pour refaire mon moteur... déjà 4 ans... |
| bonanza | le 07/09/2020 à 15:18 Ça fait plaisir à lire; j'en suis à 9 mois hors de France, j'espère pas 14 ... mais ce sera sûrement au moins 12mois. en tout cas, l'info rassure.En attendant, Je m' occupe avec mon nouveau jouet. Il y a encore pas mal à faire http://toyota-mr2.over-blog.com/ |
| speedster 31 | le 07/09/2020 à 18:22 Pour moi un peu la même chose mais sur 2 mois d’arrêt. Je revisse la molette verte sur la batterie, contact et vraouuuum au quart de tour pour la coupé.Puis balade dans le Gers de 200 bornes jusqu’à lavardens où il y a le p’tit resto du château huum j’vous dis pas.. En résumé c’est un peu dur à conduire La boîte, faut se battre un peu ça fait du boucan ça sent l’huile Y fait chaud mais qu’est-ce que ça fait du bien |
| BertoSpid | le 07/09/2020 à 19:26 Dixit juncal12009 !!! comme le temps passe.Salut Boni ca boume ?comment sont les olives cette année ? Et ton targa ? |
| BertoSpid | le 08/09/2020 à 11:14 Dixit bonanzaÇa fait plaisir à lire; j'en suis à 9 mois hors de France, j'espère pas 14 ... mais ce sera sûrement au moins 12mois. en tout cas, l'info rassure.Toyota MR2 Bonanza : sympa ton site Et belles photos des entrailles du moteur de ta bestiole ! Bon, coté Targa et ses fuites d'huile , ça gougoutte un peu tous les jours ... >> Comme le disait Marc (MM) , va falloir voir à y voir ... (tout avait été remonté à la clé dynamométrique, aux bons couples ...) |
| BertoSpid | le 13/09/2020 à 19:01 Bon, fin des vacances Corréziennes, 1500 kms en une semaine, RAS, retour Maison, et hop on inspecte les petits dessous du Targa...> les fuites d'huile ont uniquement pour origine les couvre-culbu bas ! (l’intérêt d'avoir un moteur propre : on voit tout de suite où ça se passe )>> un p'tit coup de clé de 13, là où visiblement il y avait un petit besoin, et hop, on verra à l'issue de la prochaine sortie ... Bref, le Ced, il avait raison de poser son (non) innocente question à wroummmmmm ... ps : abrasives, les petites routes de Corréze : 2 pneus arrières quasi miroir au retour ... Tiens, d'ailleurs, question gomme, en 16, j'mets quoi ? (Toyo Proxes TR1 ya plus) : 205-55 et 225-50... |
| wazz | le 13/09/2020 à 19:34 Yokohama. Regarde dans un sujet récent, on en parle. Advan 008 ou équivalent, s'ils existent encore. |
| BertoSpid | le 14/09/2020 à 06:14 OK, merci, je pose un oeil |
