| Bruno72 | le 08/09/2020 à 16:25 Bonjour. Intéressante expérience rencontrée sur ma Targa 1984. Lors du démarrage moteur, le tableau de bord ne donne aucun signe de vie. Quelques tours de roues plus tard, toutes les aiguilles s'activent d'un seul coup et affichent les bonnes informations attendues (jauge essence, pression et température huile, compte-tour, etc.). La voiture fonctionne par ailleurs très bien. Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème? Merci par avance. Cordialement. |
| François77 | le 08/09/2020 à 16:34 T'as une alarme ? |
| Bruno72 | le 08/09/2020 à 16:45 Non, pas d'alarme. Le phénomène décrit s'étant brutalement manifesté alors que le tableau de bord fonctionnait parfaitement bien jusqu'alors. |
| François77 | le 08/09/2020 à 16:51 tu as titiller tes grosses prises rondes sous le tableau de bord ? vers la gauche |
| Bruno72 | le 08/09/2020 à 17:16 D'accord je vais regarder. |
| Gedeon25 | le 08/09/2020 à 18:23 Soucis de masse je pense... |
