| gaetanmuss | le 15/09/2020 à 12:32 Bonjour à tous,J'ai voulu tester le fonctionnement de la lumière de mon coffre moteur qui ne s'allume plus. Avant de changer l'ampoule, j'ai vérifié si j'avais bien une tension qui arrivait sur le support d'ampoule, mais rien. Pourtant le faisceau n'est pas coupé. J'ai débranché le bout du faisceau qui passe du capot et se branche à côté du filtre à air (3,2L 1986) pour tester la tension mais pareil rien ne semble "arriver" depuis le faisceau. Ma question est-ce que je dois normalement trouver une tension à la sortie du faisceau? y a t'il un fusible pour la lumière du coffre moteur? Ou alors un autre moyen (que j'ignore) pour activer la lumière du coffre! Merci pour vos pistes! |
| jihef | le 15/09/2020 à 12:59 Salut,Tu as bien lu le manuel avant d'être sûr que que quelque-chose ne va pas ? Il faut tourner l'ampoule sur elle-même pour allumer et il faut peut-être aussi allumer les feux. |
| totof911 | le 15/09/2020 à 13:05 en effet si les feux sont eteints ,ca ne marchera pas |
| gaetanmuss | le 15/09/2020 à 13:50 merci, en effet j'ai pas testé les feux allumés. Merci pour l'info! |
