| pbouyssou | le 15/09/2020 à 22:41 Bonjour, j ai le compteur de vitesse qui des fois s arête , je m explique : en roulant l aiguille redescend sur le 0 et ensuite elle remonte, puis redescend , avez vous une idée ? Merci |
| RR3.9 | le 16/09/2020 à 07:18 Ben...il est en train de rendre l'âme!! Ça sent l'intervention de Gedeon25 ça !! |
| doudi | le 16/09/2020 à 07:43 Ou c'est le capteur qui rend l'âme ? |
| BertoSpid | le 16/09/2020 à 08:52 Hellomon compteur fait ça aussi, depuis des années, de temps à autres ... Très aléatoire comme défaut ... Se remet en "route" tout seul, parfois après un contact coupé, parfois en roulant ... >> Capteur changé, compteur ouvert, vieux composants changés, recherches des causes multiples : je n'ai toujours pas trouvé ... Donc je vais suivre ta quête avec intérêt |
| Gedeon25 | le 16/09/2020 à 12:17 soucis de masse sur le compteur ou tension qui chute? |
| FRANCK94 | le 16/09/2020 à 13:26 comme dit Gedeon, la masse |
| BertoSpid | le 16/09/2020 à 16:20 Ok, merci de la piste, je vais zieuter les masses |
| Gedeon25 | le 16/09/2020 à 17:14 Après Berto quand tu dis que tu as changé des vieux composants... je ne sais pas non plus ce que tu as changé... |
| pbouyssou | le 16/09/2020 à 18:57 Merci pour vos retour, je vais voir la suite. C était la première fois. |
| Boulou | le 17/09/2020 à 22:17 Moi le compteur redescend quand je rétrograde, mais rarement jusqu'à zéro.Certains disent que ça peut aussi arriver quand on freine, mais ça je ne sais pas, je ne freine jamais ! D'ailleurs si quelqu'un est intéressé par une pédale de frein ayant peu servie, même si je frein pas, je suis sûr que le précédent propriétaire a freiné au moins une fois, je l'ai entendu lorsqu'il m'a présenté la voiture, il en parlait avec émotion ! |
| Mm | le 18/09/2020 à 16:58 Aaaah c'est donc ça, un copain qui me suivait m'a dit une fois : à un moment, tu as eu des ampoules à l'arrière qui se sont allumées.Merci, pour cette piste à creuser. |
| Boulou | le 19/09/2020 à 09:17 Ça peut aussi être un faux contact, il faudrait vérifier les masses ! |
| cosworth | le 19/09/2020 à 09:37 bête question, compteur à cable ou électrique |
| wazz | le 19/09/2020 à 10:28 c'est effectivement une bête question. |
| cosworth | le 19/09/2020 à 12:58 Eh beh il s'agit de quelle Porsche ? |
| Mm | le 19/09/2020 à 13:02 Dixit BoulouÇa peut aussi être un faux contact, il faudrait vérifier les masses !C’est une remarque pertinente pour tout autre mais un faux contact sur ma voiture ???... Il vous faudrait tenir des propos un tout petit peu plus mesurés. Message édité le 19/09/2020 |
