| Pompom911 | le 18/09/2020 à 18:20 Bonjour a tous, apres un passage au CT, sur la route du retour il y a un bruit qui est apparu dans l'habitacle sans doute lié au freinage car il me suffisait de donner un coup de frein ou de maintenir la pedale enfoncé d'1 ou 2 cm pour que le bruit disparaisse avec de revenir apres... quelqu'un aurait-il une idee? Merci d'avance |
| NK1964 | le 18/09/2020 à 19:10 Bonjour.Aurais-tu remarqué d'autres symptômes, sur la route du retour ? Par exemple, une tendance de la voiture à dévier légèrement de sa trajectoire ? Ou bien un moyeu et une jante plus chauds sur une roue que l'autre ? |
| Pompom911 | le 18/09/2020 à 19:21 Non j’ai rien remarqué dans le comportement de la voiture mais je vais réitérer demain pour contrôler les moyeux. On dirait que le bruit provient de derrière le tableau de bord. merci bien Message édité le 18/09/2020 |
| NK1964 | le 18/09/2020 à 19:24 Si haut ?Si proche du pare-brise ? Surpris, je suis. |
| Jric95 | le 18/09/2020 à 19:30 Bonjour,Si le bruit vient de si haut contrôle le master vac |
| NK1964 | le 18/09/2020 à 19:46 Bien vu !Je n'avais même pas songé à cet organe. Faudrait alors une belle fuite d'air pour que le bruit d'aspiration soit qualifié de "bruit sourd". M'enfin, il est vrai qu'avec toute l'épaisseur de la cloison et de la planche de bord... |
| marc-w | le 18/09/2020 à 20:36 le capot est bien fermé ?? |
| pat cab89 | le 18/09/2020 à 22:17 Étrier grippe ??????? |
| phi13 | le 18/09/2020 à 22:32 A quelle vitesse le bruit?Regarde si tu n'as pas du jeu dans les articulations des trains roulant et roulements. Si le bruit et cyclique regarde si un pneu n'as pas un défaut ou un corps étranger coincé dans les rainures |
| BRICE 3.2 | le 18/09/2020 à 23:06 Le contrôleur n'aurait pas oublié un truc qui se balladerait ou serait tombé derrière le cache de la soufflerie ?Ou déplacé un bidon d'huile, cric, compresseur... À mon avis tu peux commencer par chercher ce qui pourrait se promener dans le coffre, Message édité le 18/09/2020 |
| Mm | le 18/09/2020 à 23:42 Oui c'est surement ça, le peigne qui cogne sur la boite à bonbons. |
| BertoSpid | le 19/09/2020 à 06:31 Lors du CT, la seule action du Contrôleur , dans le coffre avant, est de soulever la moquette pour vérifier le numéro de série frappé sur la caisse, au niveau du réservoir ... |
| wrangler | le 19/09/2020 à 07:38 capot avant mal fermé ? déjà vu |
| BERA WEKA | le 19/09/2020 à 08:56 Capot avant ? Sinon un bidon qui se balade dans le petit coffre avant, sous la moquette? |
| manray1 | le 19/09/2020 à 09:29 capot avant |
| FV911 | le 19/09/2020 à 09:31 Dixit BertoSpidLors du CT, la seule action du Contrôleur , dans le coffre avant, est de soulever la moquette pour vérifier le numéro de série frappé sur la caisse, au niveau du réservoir ...Et de contrôler ou peser le niveau de flotte dans le bocal de frein mais beaucoup ne le font pas |
| Mm | le 19/09/2020 à 11:33 Le cric est en bonne place ? Il m’arrive lorsque je soulève la moquette pour acceder à la batterie pour fixer le mainteneur de charge d’entrainer le bout de moquette situé dans le nez et de faire sauter le caoutchouc de maintien du cric |
| BERA WEKA | le 21/09/2020 à 16:24 Dixit FV911Et de contrôler ou peser le niveau de flotte dans le bocal de freinBeaucoup? Euh...tous plutôt ? j'ai jamais vu faire ça... C'est vraiment une obligation de contrôle 'normalement' ? |
