| jetrider85 | le 18/09/2020 à 19:55 Bonjour est ce que tous les boîtiers motronic de 3.2 ont le même nombre de broche ? Je cherche un boitier hs compatible avec ma prise de 3,2 G 50 de 1989? Message édité le 19/09/2020 |
| Satanas | le 18/09/2020 à 23:21 (Faut dire bonjour si tu veux des réponses... ) |
| BertoSpid | le 19/09/2020 à 06:26 Mettre une petite annonce dans la bonne rubrique |
| jetrider85 | le 19/09/2020 à 08:58 Message modifié avec le ”bonjour "je me réponds Ça pourrait servir à d autres tous les boîtiers de 3.2 sont identiques physiquement ML 3.1 seul change le logiciel suivant les modèles pour infos des motronic d autres marques seraient physiquement compatibles ! sur ce , je vais mettre une annonce de recherche dans la bonne rubrique |
| Gedeon25 | le 19/09/2020 à 09:10 Merci @gedeon25 sur l'autre forum |
| jetrider85 | le 19/09/2020 à 11:16 Merci gedeon sur l autre forum |
| fr13fr | le 19/09/2020 à 11:47 Bonjour, en tout cas le projet ecu programmable est intéressant !!! Sur quelle marque vous orientez vous ? |
| jetrider85 | le 19/09/2020 à 12:14 Ecu master si c est faisable mais il me faut un boitier HS pour le faire afin de conserver intègre mon ensemble actuel fil chaud |
| Pat911classic | le 22/09/2020 à 12:19 Dixit jetrider85Merci gedeon sur l autre forumToujours de bon conseil que ce soit ici ou ailleurs |
| wazz | le 22/09/2020 à 14:38 Le p'tite pipe du midi, juste avant le déjeuner. |
| sebastien911 | le 22/09/2020 à 14:46 Non moi je suis plus du matin |
| jetrider85 | le 22/09/2020 à 17:02 trouvé en equivalent chez une autre marque auto allemande !Message édité le 22/09/2020 |
| wazz | le 22/09/2020 à 17:13 Chez BM ? Quel modèle de boîtier précisément ? Et à quel prix l'as-tu touché ? |
| dadou | le 22/09/2020 à 17:14 Sur bmw |
| jetrider85 | le 22/09/2020 à 17:17 BMW 732 i je crois que c est des serie E 23 , moteur M30 touché a 50 e la prise est identique |
| wazz | le 22/09/2020 à 17:43 Tu l'as déjà acheté ? Si oui, tu as la référence Bosch commençant par 026 ? C'est bien un connecteur 35 broches à deux rangées ? (pas trois). Éventuellement le lien du site, ça peut m'intéresser. Merci. |
| jetrider85 | le 22/09/2020 à 17:52 connecteur bosch a deux rangees 026 200 040 , il y en avait un sur e bay qui m est passé sous le nez ! j ai trouvé celui ci par chance dans une casse par contact attention je ne compte pas le mettre et faire fonctionner le flat avec !! je precise bien ! |
| sebastien911 | le 22/09/2020 à 17:53 Il. A encore sur eBay je vient de regarder |
| jetrider85 | le 22/09/2020 à 18:10 moi aussi il y etait mais soit disant vendu en echangeant avec le vendeur ! sinon tente ta chance mais demande avant quand meme |
| cdrik915 | le 22/09/2020 à 18:52 Dixit wazzLe p'tite pipe du midi, juste avant le déjeuner.MDR. |
