| McFooch | le 20/09/2020 à 03:23 Bonjour tout le monde,j'ai un petit soucis depuis le début de l'été - après avoir été remisée tout l'hiver. Voici ce qu'il se passe (c'est très aléatoire) : Voiture qui roule normalement et tout à coup: - compte tour qui tombe à 0 (je suis approximativement. à 3000t/min en 5) et remonte - à-coups de l'auto - voyants rouge qui s'allume (cela dure à peine une à deux secondes) -j'embraye instantanément pour redonner un coup d'accélérateur et tout repart comme à la normale... jusqu'au prochain. Avez-vous une petite idée de ce que ça pourrait être? Porsche 911 1974 2.7l / réfection totale du moteur il y a 10ans. Merci beaucoup! ;) |
| sebastien911 | le 20/09/2020 à 10:04 Regarde si tu a pas une coupure sur le fil vert qui va au bhkz |
| targa 29 | le 20/09/2020 à 10:22 Bien vérifier les masses et tresses de masses aussi sur la batterie, entre le moteur et la caisse, entre la caisse et le bhkz, sur ds voitures qui on 45 ans à un moment donné il faut revoir le faisceau surtout au niveau du moteur, c'est pas très difficile à refaire on trouve tout par exemple sur ce site . |
| Targa76 | le 20/09/2020 à 15:04 Vérifier aussi l'écartement des visses platinés il faut 0,35mm de mémoire.ce réglage est très sensible et provoque des coupures/saccade moteur si mal réglé . Verifier aussi si pas d'oxydation. |
| McFooch | le 20/09/2020 à 17:04 Merci beaucoup pour vos réponses!! Ça m'éclaire un peu. Je vais vérifier tout ça. |
| Gedeon25 | le 20/09/2020 à 20:06 Une panne du BHKZ sur un 2.7 en 6 broches c'est pas rare... |
| targa 29 | le 20/09/2020 à 20:14 C'est du 3 broches sur les 2,7l de 74 enfin sur la mienne c'est le cas . |
| Gedeon25 | le 20/09/2020 à 21:17 oui exact j'avais mal lu... pas assez reposé... et sur les 3 broches l'étage de puissance c'est rare... |
