| stewart | le 28/09/2020 à 14:24 bonjour les doudistej'ai une petite fuite a cette endroit( la vissse rouge ) clic Le joint doit être hs , la question est la suivante, suis je obligé de vidanger?? il n'y a aucun risque a démonter avec le ressort ?? merci par avance |
| Satanas | le 28/09/2020 à 14:28 Svp les gars. Mettez des liens cliquables. Ce n'est pas compliqué... Encore là ça va, ça ne mets pas la mise en page en l'air... |
| stewart | le 28/09/2020 à 14:38 merci satanas , désolé |
| BertoSpid | le 28/09/2020 à 17:54 Stef, tu peux éditer... |
| stewart | le 29/09/2020 à 15:12 personne a une réponse a ma question ? |
| marc-w | le 29/09/2020 à 15:22 c est le bouchon de la soupape de pression d huile attention au ressort a la pièce de centrage et au piston pour ne rien oublier !!!pas besoin de vidanger mais l huile qui est dans la pompe vas couler un peu |
| stewart | le 29/09/2020 à 16:10 merci Marc |
| François77 | le 29/09/2020 à 17:27 Editer son lien ICI |
| doudi | le 29/09/2020 à 18:59 j'ai fini par le faire |
| stewart | le 29/09/2020 à 19:20 merci joint changé plus de fuite par contre lors du démontage ça coule bien quand même |
