boite 915 bloquée
le 02/10/2007 à 12:17
j'ai ma boite 915 bloquée.
Elle était bloquée en marche arrière et à force de tripoter j'ai du engager un rapport avant.Donc la voiture ne bouge plus en poussant et levée, les roues tournent( différentiel). Je commence à déposer le moteur/boite.et je vais voir ce qu'il se passe.
Quelques porschistes auraient-ils des tuyaux sur le problème.
3.2 de 84
Merci d'avance
le 02/10/2007 à 12:31
regarde au niveau des fourchettes en premier temps
le 03/10/2007 à 07:04
Pour t'aider: (clic)
Jf
le 03/10/2007 à 11:29
Merci de vos réponses.
De toutes façons il faut ouvrir??
Il n'y a pas un truc qui pourrait débloquer par hasard?
Donc je vais me lancer, les fourchettes, Pascal, ça necessite un démontage jusqu'à quel niveau?
Merci jfl pour ton lien.
A+
le 03/10/2007 à 19:18
Bonsoir doudou911
Avant de "tomber" tout l'ensemble motopropulseur démonte la trappe semi rectangulaire (fixée par 4 ecrous de 13) qui est située au dessous de la boite, à peu prés au milieu.
Celle-ci te permet d'accéder aux fourchettes de sélection, avec un peu de chance tu pourras peut-être résoudre ton probléme sans aller plus loin...... mais je n'y crois pas.
Bon courage
