Problème de démarreur
le 02/10/2007 à 12:24
911 3L2 1985: Je viens de faire 400 kms. Je m'arrête un instant pour ensuite la mettre dans le garage : plus rien quand je tourne la clé pour redémarrer. Même pas un "clac" comme indiqué dans l'article technique "pose et dépose du démarreur".
J'entends juste un léger bruit. J'essaie le lendemain sans rien faire : elle démarre.
L'année dernière elle me la fait une fois moteur froid.
Sonéloîde, mauvaise masse ? panne chiante car pas franche du tout.
merci pour vos réponses
le 02/10/2007 à 12:27
Dixit mbarrow
Effectivement c'est toujours chiant ... je compatis , je pense que les pros vont t'orienter dans ta recherche
le 02/10/2007 à 12:30
elle te le fait une fois de temps en temps? probleme soneloide!
le 02/10/2007 à 13:24
Dixit pascal.scelle te le fait une fois de temps en temps? probleme soneloide!
+1
le 02/10/2007 à 13:26
salut mbarrow
méme pb que toi il y a 2 mois:
dépose pose du demarreur+verification ras
controle des connection ras
verification de la batterie :la probleme (batterie moyenne en charge)
j'aurrais du commencer par la fin
je pense que compte tenue de la distance entre la batterie et le demarreur (perte de charge)celle ci doit etre zéro default.
le 02/10/2007 à 13:37
+1 avec gil71.
Vérifie l'état de la batterie avant d'attaquer le démarreur.
Même symptome en mars 2007, j'ai changé la batterie depuis RAS.
"Tiens nous au jus".
le 02/10/2007 à 14:41
Batterie ou solénoïde ... commencer bien entendu par le plus simple : vérif de la batterie.
