| Tgios | le 09/10/2020 à 19:33 bonjour à tousla pédale d'embrayage de ma 3.2l de 85 ne revient pas complètement et je ne peux pas passer la marche sans craquement ,l'embrayage et le volant moteur ont moins de 10000 kms , monté par un professionnel avez vous une idée du problème ? merci d'avance |
| fr13fr | le 09/10/2020 à 21:31 Bonsoir, ça ressemble à un mauvais réglage de tension de câble + le ressort escargot. La doc technique est téléchargéable sur le site. |
| Tgios | le 09/10/2020 à 21:51 Merci beaucoup, ça se règle à la pédale où a l'escargot ? |
| fr13fr | le 10/10/2020 à 07:42 Ça se règle sous la boîte. Perso, je tends le câble, après je régle l espace entre les leviers(1mm je crois) puis je réajuste après essai. |
| Tgios | le 10/10/2020 à 09:23 Quand je debraille il y a comme un cran à la pédale et elle ne remonte pas complètement |
| BertoSpid | le 10/10/2020 à 09:39 Bv 915 ? |
| fr13fr | le 10/10/2020 à 13:25 Il faut retendre, ça ressemble à un montage avec un câble mal inséré dans son logement. (côté tunnel de caisse ?). Ça fonctionne correctement et à un moment la gaine rentre dans son logement, du coup le câble est beaucoup trop détendu. De toute façon, il faut commencer par retendre. |
| manray1 | le 10/10/2020 à 17:35 85 = 915 |
| speedster 31 | le 11/10/2020 à 14:00 Et la G50 n’est pas à câble |
| Tgios | le 11/10/2020 à 14:56 Merci pour vos commentaires, je vais essayer de le tendre |
| tabougris | le 11/10/2020 à 15:20 Regarde le manuel technique téléchargeable sur le site, la description est très précise!Tiens j ai retrouvé dans un sujet ou je detaillais : Reglage de tension du cable d embrayage, en fait c est facile!!!! Reglage de l ecart a 1.2mm avec la vis/contrevis sur le bras de leviier de l axe de fourchette, puis on met le câble d embrayage et on le met en tension jusqu a ce cet écart soit diminué à 1mm ![]() Message édité le 11/10/2020 |
| Tgios | le 12/10/2020 à 07:26 Merci beaucoup à tous, j 'ai retendu le cable aujourd'hui ,ça a marché mais si je respecte l'écart de 1 mm la pédale est très basse et a très peu de course donc mauvais débrayage ,j'ai donc fait l'inverse ,est ce normalMessage édité le 12/10/2020 |
| Phil59 | le 16/10/2020 à 10:37 Bonjour As tu solutionné ton problème , j'ai le même souci et c'est une belle galère J'ai tenté beaucoup de chose mais pas encore trouvé le souci. Y a t il quelqu'un du nord de la France qui maitriserait le sujet ? Phil |
| JOJOLABRICOL | le 16/10/2020 à 11:53 Il y a aussi un réglage au niveau du pédalier. Tu devrais te rapprocher de ton pro qui t'a changé le volant moteur et donc le mécanisme, butée, disque d'embrayage (j'imagine) et qui t'a fait les réglages...ce n'est pas normal au bout de 10000km d'avoir ce genre de problème je pense. |
| fr13fr | le 16/10/2020 à 12:40 Dixit TgiosMerci beaucoup à tous, j 'ai retendu le cable aujourd'hui ,ça a marché mais si je respecte l'écart de 1 mm la pédale est très basse et a très peu de course donc mauvais débrayage ,j'ai donc fait l'inverse ,est ce normalMessage édité le 12/10/2020Bonjour, il faut essayer de déplacer le petit levier d une cannelure pour avoir le jeu de 1mm.Quand on n à pas de jeu, la butée est en contrainte. |
