| RR3.9 | le 12/10/2020 à 20:02 Bonjour les amis,je dois démonter ma gauche d'alimentation en pétrole. Mon injecteur N°3 ne sort rien. La prise à l'air bonne, j'ai testé la bougie ça fait des étincelles...mais l'échappement reste froid, donc reste l'injecteur. Je n'ai jamais fait mais bon, il faut bien se lancer. L'accès et la visibilité ne sont pas top donc avant de tout casser... ![]() Message édité le 13/10/2020 Message édité le 13/10/2020 |
| younik | le 12/10/2020 à 20:13 salutle A |
| RR3.9 | le 12/10/2020 à 20:33 C"est ce que je pensais...MERCI !!!!!! |
| tabougris | le 12/10/2020 à 20:54 Le B est pour un contre appui avec une autre clef pour que tu ne défonces pas tout ! |
| RR3.9 | le 13/10/2020 à 06:00 oui merci Chris |
| marc-w | le 13/10/2020 à 17:46 le cylindre a de la compression ? c est arrivé d un coups ? en roulant ? |
| RR3.9 | le 13/10/2020 à 20:35 Pas le matos pour tester la compression...d'autant que je viens de tout démonter...je vais commencer par l'injecteur et après...on verra... |
