Question bête
le 02/10/2007 à 18:54
Bonjour !
Première révision de ma 3.2, et j'avais prévu, au regard du carnet d'entretien de faire un réglage de soupapes...
Cette intervention se ressent-elle à la conduite lorsqu'on récupère sa voiture ???
Merci
Max
le 02/10/2007 à 18:57
Je ne sais pas si tu vas le sentir au niveau de la conduite, mais certainement au niveau de la facture
le 02/10/2007 à 18:59
Aussi au niveau du "bruit" de ton Moteur...
le 02/10/2007 à 19:01
Pas au niveau de la conduite, mais au niveau de ta mécanique... c'est sure !
Elle marchera certainement mieux
le 02/10/2007 à 19:13
Dixit pat cab89Je ne sais pas si tu vas le sentir au niveau de la conduite, mais certainement au niveau de la facture
C'était pas vraiment le but de ma question .... Et je connaissais le montant avant de la laisser !!!
le 02/10/2007 à 19:32
Un reglage des culbuteurs est recommande tous les 20000 ou si des cliquetis sont trop presents.(sauf erreur de ma part).
le 02/10/2007 à 19:44
Hello,
cela a une legere influence mais bon on ne peut pas dire que cela est magique ou vraiment perspetible, mais pour ton moteur c'est du bonheur il aime etre bichonné, se faire astiquer les soupapes et les culbu et tu veras il te le redra quand tu le solliciteras
le 02/10/2007 à 21:03
il arrive des fois que les jeux n'ont pas bougés mais il est bon de s"en assurer tout les 20 000 km
le 02/10/2007 à 21:12
cette intervention ne se ressent nullement a la conduite
celle evite 2 choses
les bruits et 1 meilleure ouverture des soupapes
le 02/10/2007 à 21:36
Dixit sybe911cette intervention ne se ressent nullement a la conduite
A bon ça évite le meilleure ouverture des soupapes ?????
Message édité le 02/10/2007
le 02/10/2007 à 23:08
Comme écrit par un Doudiste il y a quelques jours sur un autre post, où FDM est venu aposer sa bénédiction, le réglage du jeu aux soupapes se fait tous les 20.000, qu'il y ait bruit (aussi appelé "tricotage") ou pas, le jeu pouvant aussi se diminuer avec le temps donc les soupapes mal se fermer, donc perte de puissance et chauffage des queues de soupapes etc...
Donc, tous les 20.000 c'est mieux. Après, comme disait l'autre: "y'en a qu'ont essayé"
le 03/10/2007 à 08:55
Je vous remercie pour vos réponses ...
Je suis content de faire du bien à ma Titine, quoi qu'il arrive !!!
Max
le 03/10/2007 à 09:09
Je viens de faire mes réglages culbuteurs franchement je pouvais encore attendre 10000kms mais au moins je suis tranquille
le 03/10/2007 à 09:28
Salut, je n'avais jamais fait le mien après 100 000 kms parcourus
J'ai profité du changement d'embrayage et donc du moteur déposé pour le faire.
Bilan: 0 jeu sur certaines et trop sur d'autres.
Le bruit était tout à fait standart.
Après réglage, le bruit est le même.
Pour le comportement, un poil plus rageur, quoi que n'ayant pas pratiqué depuis plusieurs mois je ne suis certainement pas objectif .
Le faire moteur déposé est un régal, moteur en place, c'est une autre limonade!
A+
le 03/10/2007 à 20:32
Dixit cdrik915Un reglage des culbuteurs est recommande tous les 20000 ou si des cliquetis sont trop presents.(sauf erreur de ma part).
... ou trop absents, ce qui est encore + grave !
le 03/10/2007 à 20:35
Par 2 fois depuis que j'ai mon Targa vert, le réglage des culbus a été fait le moteur sur l'établi. Ben rien a voir au niveau montée en régime, "tournage rond" du moteur, et longévité des dits-réglages.
En tous cas, à faire pour tout tombage de moteur !
