| cosworth | le 22/10/2020 à 13:57 Bonjour, concerne 911 2.7 1977, quelqu'un aurait il les données concernant le relais rectangulaire situé sur la platine arrière, ainsi que celles du régulateur situé entre ce relais et le BHKZ. Message édité le 22/10/2020 |
| marc-w | le 22/10/2020 à 15:40 quelles données ? |
| dan-911 | le 22/10/2020 à 19:11 Pourrais-tu mettre une photo car ??????? |
| Gedeon25 | le 22/10/2020 à 19:51 911.603.901.00 : régulateur à partir de 1975911.615.115.00 : relais de dégivrage arrière ou 901.615.113.00 relais de coupure de pompe à essence. |
| cosworth | le 22/10/2020 à 20:46 le 22/10/2020 à 19:51 |M Merci, mais le 911.603.901.00 est indiqué jusque 74, par contre l'autre ça doit être çà. |
| Gedeon25 | le 22/10/2020 à 22:21 T'es gentil mon copain mais ne m'apprend pas à me servir du PET, je m'en sers tous les jours et je le manipule sans doute mieux que certains magasiniers de concessions...Regarde la colonne spécifique au modèle stp... et même s'il y a parfois des erreurs dans le PET, c'est quand même la référence et c'est souvent plus juste que tous les sites de vendeurs de pièces à la noix... Et mon PET est à jour d'aujourd'hui même... ![]() Message édité le 22/10/2020 |
| BertoSpid | le 23/10/2020 à 10:29 GED : il y a des modifs du "PiT" 3.2 au fil des années ????> faudrait donc le télécharger chaque année ?? Message édité le 23/10/2020 |
| Gedeon25 | le 23/10/2020 à 10:38 Il y a des modifs tous les 15 jours Berto... j'ai pas le PET en pdf, j'ai juste eu la chance de pouvoir avoir le programme PET2, avec recherche de pièces, mise à jour, références croisées, références remplacées et prix mis à jour... donc voilà, c'est très pratique, et je m'en sers toute la journée.Donc forcément, à ceux qui n'ont malheureusement accès qu'aux pdf, vous pouvez parfois vous retrouver avec des références NLA ou ne pas trouver les remplacements ou équivalence. là dans le cas présent, pour le régul, le PET est très clair... Par contre, on trouve, hors réseau, un régul qui correspond au régulateur d'origine (qui était dans un boitier en métal) là ou son substitut est dans un boitier en plastique... |
| wazz | le 23/10/2020 à 11:19 On a tous accès au prout actualisé. Il y a un prog un peu hacké disponible en ligne. Il fonctionne très bien. On a déjà posté les liens et la manip. Message édité le 23/10/2020 |
| Gedeon25 | le 23/10/2020 à 11:46 PET2 Wazz, PET2le PET1 n'est plus actualisé. et le 2 sur windows 10 pro est très compliqué à mettre. le soucis c'est toujours pareil, il devient gros, lourd, et quand tu as une type G tu te fous des Cayennes, Panamera, 991, 992... le soucis c'est que les MAJ tu les as que sur la version FULL et complète |
| BertoSpid | le 23/10/2020 à 11:52 Dixit wazzOn a tous accès au "PiT" actualisé. Il y a un prog un peu hacké disponible en ligne. Il fonctionne très bien. On a déjà posté les liens et la manip.Gilles, j'ai été absent du site quelques années, j'ai raté des trucs ... Ged : ok, merci Message édité le 23/10/2020 |
| Gedeon25 | le 23/10/2020 à 11:57 PET > en MP Message édité le 23/10/2020 |
| wazz | le 23/10/2020 à 12:19 A y est, j'ai édité. |
| cosworth | le 23/10/2020 à 13:38 Dixit Gedeon25T'es gentil mon copain mais ne m'apprend pas à me servir du PET, je m'en sers tous les jours et je le manipule sans doute mieux que certains magasiniers de concessions...eh beh je vais pas te contredire mon ptit gars en plus on sait s'en passer de ce régulateur. |
| marc-w | le 23/10/2020 à 13:50 se passer du régulateur de l alternateur ?? il faut alors monter un alternateur avec régulateur incorporé |
| cosworth | le 23/10/2020 à 13:55 exact |
| Gedeon25 | le 23/10/2020 à 14:34 ce qui est dommage quand on es puriste et qu’on peut rester en configuration d’origine |
| cosworth | le 23/10/2020 à 14:52 Si c'est uniquement puriste pour la vision rien n'empêche d'en mettre un "fictif" |
| wazz | le 23/10/2020 à 17:09 Lionel => MP. Claude : je ne parlais pas du truc hacké qui s'installe sous Windows, mais de l'outil carprog2 disponible en ligne, que tu charges et utilises dans ton navigateur web habituel, sans rien installer. Et tu peux interroger les prix actualisés. Il est même disponible pour d'autres marques. Si tu veux plus d'infos, mp. Mais à mon avis, tu connais, j'en ai parlé récemment dans un autre topic. |
