Avant de refermer !!!!
le 03/10/2007 à 09:17
Petite question:
J'ai déposé mes caches culbuteurs et les carters de distributions.( réglages et petites fuites ) Avant remontage est t'il préférable de mettre les joints neufs à sec ou éventuellement appliquer un produit d'étancheïté sur les deux faces en contact ?
Merci de vos conseils
le 03/10/2007 à 09:30
Salut,
à mon avis, si tes surfaces sont relativement propres (pas d'oxydation exagérée), utilise le joint à sec, comme il est prévu.
Par contre, il est très important de serrer les boulons au couple pour éviter les fuites. Le couple de serrage est trés faible, au alentour de 8Nm de mémoire. Si tu sers trop, tu risques de déformer tes caches culbu, et donc des fuites à l'avenir.
Dark
le 03/10/2007 à 10:27
Merci pour l'info,
Je me demandai en effet quel était le couple de serrage pour les caches culbu
Je n'ai pas trouvé non plus pour les carters de distrib pour du M6 ce doit etre standard je pense ?
Philippe
le 03/10/2007 à 10:40
8Nm, on en parle dans l'article de la révision des 20 000
le 03/10/2007 à 14:58
MERCI DOUDI je n'avais pas eu le reflex
le 04/10/2007 à 17:58
moi je dégraisse bien avec du diluant avant de mettre les joints.. et serrage en croix enfin tu connais...
le 04/10/2007 à 18:06
Dixit lolocarrera...et serrage en croix...
+ Gousse d'ail, patte de lapin... et pieux planté dans le thorax en cas de vrai problème
le 04/10/2007 à 18:45
mon dernier reglage de culbus effectue,mon mecano a remonte avec les memes joints;Bientot un an et 10000KM et pas de fuite apparente
J exigerai des joints neufs le prochain coup par contre
le 04/10/2007 à 19:49
Dixit jp9056mon dernier reglage de culbus effectue,mon mecano a remonte avec les memes joints;Bientot un an et 10000KM et pas de fuite apparente
pas tres pro le mec!!! il faut changer les joints les rondelles et les écrous
le 04/10/2007 à 21:05
je monte a chaque coup des joints neufs que je passe dans
l huie pour qu ils se decollent bien au demontage suivant
si les joints sont secs et mis sur surface degraissée il risquent de casser quand on veut les enlever.
le 04/10/2007 à 21:13
Dixit vikorje monte a chaque coup des joints neufs que je passe dans
on s'en moque que les joints cassent au démontages vu qu'on les changes
le 04/10/2007 à 21:42
Dixit bm91
tu n as qu a faire plus de mecanique et tu verras quand tu as des joints a changer c'est mieux lorsqu'ils partent entiers
premierement tu gagnes du temps
deuxiemement tu est sur qu il n'y a pas un petit morceau
qui reste ou qui tombe dans le haut de la culasse
le 04/10/2007 à 21:57
Dixit vikor
Dixit bm91
Tout à fait d'accord c'est vraiment a merde à décoller et ensuite il faut gratter les surfaces DE contact...
le 04/10/2007 à 23:33
Dixit bm91
Tsss tsss tsss... BM ?
A l'atelier, nous avions de vielles lames de scie, habillement aiguisées comme un vieux couteau bien pointu, pour racler les restes de joints, de part et d'autre du cylindre. Et pour finir, obliger de passer à la brosse métallique rotative, pour bien tout enlever. Pour un bi-cylindre Honda, c'était 1/2 h de boulot de +.
