| cosworth | le 02/11/2020 à 12:57 Bonjour, à votre avis ce support concerne quel relais. merci![]() |
| marc-w | le 02/11/2020 à 12:57 voila une bonne question !! |
| cosworth | le 02/11/2020 à 13:07 gros probleme avec zupimage, je cherche un autre hebergeurvoila, ça se trouve dans le coin gauche à l'avant à proximité du servo et je pense du relais clignott. ![]() Message édité le 02/11/2020 Message édité le 02/11/2020 |
| marc-w | le 02/11/2020 à 13:21 quelle couleur de fil et conbienMessage édité le 02/11/2020 |
| jeanphil77 | le 02/11/2020 à 13:28 On dirait un relai l'intermittence d' essuie glace, sur 944 C' est comme ça, mais j'ai un doute s'il y a un relais comme ça sur 911... |
| cosworth | le 02/11/2020 à 14:07 Dixit marc-wquelle couleur de fil et conbienMessage édité le 02/11/2020Voila les fils ![]() |
| cosworth | le 02/11/2020 à 14:11 Dixit jeanphil77On dirait un relai l'intermittence d' essuie glace, sur 944 C' est comme ça, mais j'ai un doute s'il y a un relais comme ça sur 911...Le relais intermittent c'est celui la je pense ![]() |
| marc-w | le 02/11/2020 à 15:19 la centrale clignotante n a que 4 fil donc pas ca !! |
| Quinze | le 02/11/2020 à 15:32 Le relais ceinture ? |
| marc-w | le 02/11/2020 à 15:43 elle n avait pas le régulateur de vitesse ? |
| cosworth | le 02/11/2020 à 21:05 comme c'est une US, il y avait l'EGR, est ce que ça pourrait être une alarme? ou le verouillage centralisé? j'ai un gros cable coupé net dans la porte de droite, j'essaye d'eliminer mais "méfiance" |
| TheBip | le 02/11/2020 à 21:28 Salut,Le connecteur me disait quelque chose. Je l'ai déjà croisé sur ma voiture Il se trouve juste à côté de celui pour le temoin de ceinture. Sur ma photo il y a une référence mais il ne semble pas y avoir de cosses dessus. Je suppose que c'est le même. |
| sebastien911 | le 02/11/2020 à 21:38 Tape le numéro de référence sur Google tu va trouver à quoi sert le relai |
| marc-w | le 02/11/2020 à 21:48 le problème les porte relais de ce modèle peuvent accueillir plusieurs type de relais destinés a des usages différent relais ceinture relais lave glace intensif et d autres |
| cosworth | le 02/11/2020 à 21:59 ah oui effectivement c'est comme les "légos" on peut en mettre à la chaine, merci pour l'info, ou se situe t il sur ta 911 |
| tabougris | le 02/11/2020 à 22:27 C est un des 3 derrière les compteurs? Je crois qu il y a entre autre: -relai du lavage intensif de parebrise -ceintures pour modèle us au milieu - centrale clignotant ???? Le relai essuis glace se trouve lui sous la soufflante de ventilation dans coffre avant ![]() Message édité le 02/11/2020 |
| cosworth | le 02/11/2020 à 23:08 j'ai pas mal "galéré" dans le fouilli des cables à cet endroit |
| Quinze | le 03/11/2020 à 20:24 A vaincre sans péril la victoire est sans gloire |
