| pbouyssou | le 03/11/2020 à 23:56 Bonjour à tous,j ai ma 911 3l2 qui fume légèrement à la re accélération en ville mais par contre en roulant normalement elle ne fume pas. avez vous une piste SVP ? merci |
| gilllou | le 04/11/2020 à 07:26 Heu ... quelle couleur la fumée ???? Bleu ou noir ? |
| Quinze | le 04/11/2020 à 07:38 Joints de queue de soupape a changer. |
| BertoSpid | le 04/11/2020 à 07:58 Et les guides de soupapes sont très probablement aussi usé, si jamais changé... Quel kilométrage réel ? |
| Bullitt | le 04/11/2020 à 09:01 Les joints de queue de soupape, c'est à la décélération que ça fume... |
| marc-w | le 04/11/2020 à 09:08 Les joints de queue de soupape, c'est à la décélération que ça fume... a la décélération ca aspire par les joints et ca envoie la fumée au moment ou tu ré-accélère !! |
| cosworth | le 04/11/2020 à 13:28 Faut pas s'inquiéter pour un moteur qui fume "légèrement", en général ils font beaucoup de km |
| Vercoriace38 | le 04/11/2020 à 14:00 +1 |
| pbouyssou | le 04/11/2020 à 18:22 Dixit BertoSpidEt les guides de soupapes sont très probablement aussi usé, si jamais changé...Elle a 197000 km, moteur d’origine je pense |
| pbouyssou | le 04/11/2020 à 18:22 Dixit gilllouHeu ... quelle couleur la fumée ???? Bleu ou noir ?Très légèrement bleutée |
| sebastien911 | le 04/11/2020 à 18:30 Regarde déjà si tu a pas d'huile dans les échangeurs |
| pbouyssou | le 04/11/2020 à 18:34 Et ça se trouve où les échangeurs ???? merciMessage édité le 04/11/2020 |
| phi13 | le 04/11/2020 à 18:39 Les échangeurs tu vas les trouver sur une turbo... |
| sebastien911 | le 04/11/2020 à 18:52 Les échangeurs de chauffage Philippe |
| phi13 | le 04/11/2020 à 19:01 S'il a de l'huile dans le chauffage l'odeur dans l'habitacle doit pas être tôt! |
| sebastien911 | le 04/11/2020 à 19:03 Oui aussi |
| FV911 | le 04/11/2020 à 19:42 Joint de culasse mayonnaise = flotte |
| Quinze | le 05/11/2020 à 07:28 Dixit pbouyssouElle a 197000 km, moteur d’origine je penseCeux de la SC ont été fait à 182 000 si on en croit le carnet. |
| aubelix 14 | le 05/11/2020 à 08:07 Dixit marc-wLes joints de queue de soupape, c'est à la décélération que ça fume... a la décélération ca aspire par les joints et ca envoie la fumée au moment ou tu ré-accélère !!+1 a quasiment 200000 Kms , joints de queue de soupapes ,voir guides ... |
| Mm | le 05/11/2020 à 08:44 Pour vérifier que ça se passe au niveau des joints ou des guides : on peut aussi constater de la belle fumée bleue odorante au démarrage sans accélérer, avoir laissé reposé l’auto bien chaude un bon 1/4 d’heure. Effectuer cette manœuvre en mettant l’auto à cheval alternativement d’un côté puis de l’autre sur un trottoir, accélère le processus et indique éventuellement quelle rampe de cylindre est atteinte. À noter que l’apparition de la fumée de manière aléatoire confirme le problème puisque cela dépend de la position des soupapes et des cylindres lors de l’arrêt du moteur . |
