| BertoSpid | le 09/11/2020 à 12:03 HelloEn 2011 j'avais recopié les infos suivantes, mais malheureusement sans noter la source ... ça peut être utile pour pister les soucis électriques ... - - - - - Bonjour,pour ceux qui seraient intéressés : concernant l’électricité,la nomenclature Allemande des codes inscrits sur les interrupteurs,boutons et les codes utilisés sur les schémas électriques > c'est assez pratique pour identifier la fonction des fils indépendamment des couleurs . (en lisant le code sur le plot du bouton on sait ce qu'il y a dans le fil) > ce sont les codes utilisés sur toutes les voitures Allemandes (Porsche, BMW, WV, etc…) cordialement, AM ---------------- Bobine d'allumage, allumeur 1 : basse tension 2 : borne de court-circuitage (allumage par magnéto) 4 : bobine d'allumage, allumeur haute tension 15 : positif connecté après la batterie (sortie commutateur d'allumage/de marche) 15a : sortie de la résistance ballast vers la bobine d'allumage et le démarreur Allumeur à deux circuits séparés 1a : vers le rupteur d'allumage I ; 1b : vers le rupteur d'allumage II 4a : vers la bobine d'allumage I, borne (4) ; 4b : vers la bobine d'allumage II, borne (4) Commutateur de préchauffage 17 : démarrage 19 : préchauffage Batterie d'accumulateurs 30 : entrée directe du positif de la batterie 31 : câble de retour relié directement au négatif de la batterie ou à la masse 31b : câble de retour relié au négatif de la batterie ou à la masse par l'intermédiaire d'un contacteur ou relais (négatif commuté) Coupleur de batterie 12/24 V 30a : entrée du positif de la batterie II 31a : câble de retour relié au négatif batterie II 31c : câble de retour relié au négatif batterie I Moteurs électriques 32: câble de retour 33 : connexion principale (inversion de polarité possible entre 32 et 33) 33a : arrêt de fin de course; 33b : champ en dérivation (shunt) ; 33f : pour 2èmevitesse inférieure 33g : pour 3ème vitesse inférieure ; 33h: pour 4ème vitesse inférieure 33L : rotation à gauche ; 33R : rotation à droite Démarreur 45: sortie sur relais de démarrage séparé, entrée sur démarreur (courant principal) 48 : borne sur le relais de démarreur et sur le relais de répétition du démarrage contrôle de la phase de démarrage Relais de démarrage pour courant d'engrènement (service en parallèle de deux démarreurs) 45a : sortie du démarreur I, entrée démarreurs I et II ; 45b : sortie du démarreur II Centrale clignotante (générateur d'impulsions) 49 : entrée 49a : sortie (commun) ; 49b : sortie du 2èmecircuit de clignotement ; 49c : sortie du 3ème circuit de clignotement C : 1ère lampe témoin C0 : borne principale pour lampe témoin séparée de la centrale clignotante C -2 2èmelampe témoin ; C3 : 3ème lampe témoin (par ex. pour 2 remorques) L : clignotants gauche ; R : clignotants droit Démarreur 50 : commande du démarreur (directe) Coupleur de batterie 12/24 V 50a : sortie pour commande de démarreur 50b : commande du démarreur en cas de service en parallèle de deux démarreurs avec commande séquentielle Relais de démarrage pour commande séquentielle du courant d'engrènement en cas de service en parallèle de deux démarreurs 50c : entrée sur relais de démarrage pour le relais I 50d : entrée sur relais de démarrage pour le relais II Relais de blocage du démarrage 50e : entrée ; 50f : sortie Relais de répétition du démarrage 50g : entrée ; 50h : sortie Alternateur/générateur/régulateur 51 : tension continue au redresseur 51e : dito avec inductance pour conduite de jour Signaux de remorque 52 : transmission de signaux de la remorque au véhicule tracteur Moteur d'essuie-glace 53 : moteur essuie-glace, entrée (+) 53a : moteur essuie-glace (+), arrêt de fin de course 53b : moteur essuie-glace (enroulement en dérivation) 53c : pompe électrique du lave-glace 53e : moteur essuie-glace (enroulement de freinage) 53i : moteur essuie-glace avec aimant permanent et 3ème balai (pour vitesse de rotation supérieure) Feux stop 54 : prise de remorque et feux combinés 54g : valve pneumatique à commande électromagnétique pour frein permanent de remorque Éclairage 55 : projecteur antibrouillard (54g : feu de brouillard arrière) 56 : projecteurs principaux 56a : feux de route et lampe témoin 56b : feux de croisement 56d : contact d'avertisseur optique 57 : feux de position pour motocyclettes (à l'étranger,pour voitures, camions, etc.) 57a : feux de stationnement 57L: feux de stationnement gauche ; 57R : feux de stationnement droit 58 : feux d'encombrement, arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et tableau de bord 58b : commutation des feux arrière sur les motoculteurs - retour feu de brouillard sur prise remorque 58c : sur prise remorque en cas d'utilisation d'un câble d'alimentation à un conducteur pour les feux arrière de remorque (pour protection séparée) 58d : éclairage de tableau de bord réglable, feux arrière d'encombrement. 58L : feux arrière d'encombrement gauche 58R : feux arrière d'encombrement droit, éclairage de la plaque d'immatriculation Alternateur (volant magnétique) 59 : tension alternative, sortie redresseur, entrée 59a: induit de charge, sortie ; 59b : induit de feux arrière, sortie ; 59c : induit de feux stop, sortie 61 : contrôle de génératrice Génératrice et régulateur B(+) : positif batterie ; B(-) : négatif batterie D(+) :positif dynamo ; D(-) : négatif dynamo DF : dynamo excitation ;DF1 : dynamo excitation 1 ; DF2 : dynamo excitation 2 Alternateur triphasé U,V,W bornes à courant triphasé Relais séquentiel de tonalités 71: entrée 71a : sortie vers avertisseurs 1+2 graves ; 71b : sortie vers avertisseurs 1+2 aigus Divers 72: commutateur d'alarme (feux tournant à éclats) 75 : autoradio,allume-cigares 76 : haut-parleur 77 : commande des valves d'actionnement des portes Interrupteurs et commutateurs - contacts de repos et contacts bidirectionnels 81 : entrée 81a : 1ère sortie, côté contact de repos ; 81b : 2ème sortie, côté contact de repos - contacts de travail 82 : entrée 82a : 1ère sortie ; 82b : 2ème sortie 82z : 1ère entrée ;82y : 2ème entrée - interrupteurs à plusieurs positions 83: entrée 83a : sortie, position 1 ; 83b : sortie, position 2 83L : sortie, position à gauche ; 83R : sortie, position à droite Relais voir projecteurs de complément -relais de courant 84 : entrée, commande et contact de relais 84a : sortie,commande 84n : sortie, contact de relais - relais de commande 85 : sortie (-), commande (fin de l'enroulement au négatif ou àla masse) 86 : entrée (+), commande 86a : début de l'enroulement 86b : début de l'enroulement ou 1er enroulement,prise fixe sur enroulement ou 2ème enroulement -relais à contact de repos et à contact bidirectionnel 87 : entrée 87a : 1ère sortie (côté contact de repos) ;87b : 2ème sortie - 87c : 3ème sortie 87z : 1ère entrée ; 87y: 2ème entrée ; 87z : 3ème entrée -relais à contact de travail et à contact bidirectionnel 88 : entrée 88a : 1ère sortie (côté contact de travail) -88b : 2ème sortie ; 88c : 3ème sortie 88z : 1ère entrée ; 88y: 2ème entrée ; 88z : 3ème entrée -- - - édit : pour correction d'espaces Message édité le 09/11/2020 |
| Lolonath32 | le 09/11/2020 à 12:13 Bonjour,En voilà une chose très intéressante. Merci bcp ;) |
| cosworth | le 09/11/2020 à 12:47 Tout cela est repris dans les cahiers techniques bosch disponibles sur le net |
| BertoSpid | le 09/11/2020 à 13:14 mets le lien |
| Targa16 | le 09/11/2020 à 14:19 Salut à tous,il serait peut-être utile de basculer ce référentiel dans "Articles techniques" du site à la rubrique "Electricité" pour le retrouver facilement si besoin !!!!! QU'en pensez vous ?????? En tous cas MERCI bERTOdPID çà va être très utile |
