| sp2michel | le 10/11/2020 à 16:08 bonjour a tous, 3.2 g50 1987 c00j'ai 1 fin cable noir avec1 ligne mauve qui se trouve en bas de la boite a fusible du coffre av j'ai 1 fin cable noir avec 1 ligne bleue qui se trouve sous le siége avant droit prés de la commande de chauffage les 2 ne sont pas raccordés,,mais tout fonctionne je précise que ces cables ont été coupés qui peut me dire ou je dois les raccorder??? merci bien |
| phi13 | le 11/11/2020 à 08:34 SalutPeut être mes vestiges d'un accessoire déposé Comme Ariane , suis le fil... Bonne recherche |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 09:45 je pense que ces cables font partie du circuit d'origine |
| BertoSpid | le 11/11/2020 à 10:47 donc tu prends les schémas électriques (correspondants à TA 87), et tu les analyses jusqu'à trouver tes "coupables" ...Avec de la patience, et de la méthode, tu vas trouver |
| wazz | le 11/11/2020 à 10:57 Je suis justement en train de le faire en faisant des recherches sur les noms des couleurs de fil dans le pdf "cherchable", ben je trouve pas grand chose. Le seul noir/mauve (appelé black/violet, ou BLK/VIO dans le Bentley) qui pourrait coller, c'est celui qui va à l'option Upshift, le truc pour ces nigauds d'amerloques qui savent pas quand il faut changer de rapport. Pour le noir/bleu, il y en a plein. Cette combinaison de couleurs est souvent utilisée pour alimenter les éclairages et autres voyants dans l'habitacle. Il faudrait voir si, par exemple, la commande du chauffage entre les deux sièges est bien éclairée lorsque les feux sont allumés. |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 11:29 merci wazz,oui, l'éclairage de la commande chauffage s'éclaire quand j'actionne les feux,ét ce n'est pas 1 américaine (c00 allemagne) |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 11:42 Dixit BertoSpiddonc tu prends les schémas électriques (correspondants à TA 87), et tu les analyses jusqu'à trouver tes "coupables" ...merci bertospid,si j'avais trouvé,ben, je ne poserais pas la question (mais j'avoue qu'en éléctricité je suis nuuuuulllll) |
| wazz | le 11/11/2020 à 12:04 Celui que tu appelles "noir avec ligne mauve", tu es sûr que c'est bien un trait mauve (ou violet ?) et pas un trait rouge qui aurait viré au rose ou violet ou mauve avec le temps ? Et la couleur de fond est bien le noir ? |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 12:12 oui,je viens de rererevérifier avec mes lunettes,loupe, ét balladeuse,, fin fil noir ét mauve ou violet sous la boite a fusibles coffre avant |
| wazz | le 11/11/2020 à 13:02 Par hasard je viens de répondre à une autre question concernant un problème de rétros. Ils fonctionnent chez toi ? Car il se trouve que leur fil d'alimentation en +12 après contact (après fusible) est ... noir/violet. Il part donc de la boîte à fusibles. Mon traitement OCR du gros doc pdf n'est pas au point, il a complètement loupé cette occurrence de BLK/VIO dans les schémas. |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 13:05 oui, j'ai vu wazz,la réponse de marcw(fil noir/violet),mes rétros fonctionnent impecc g+d |
| wazz | le 11/11/2020 à 13:11 J'ai trouvé. Enfin je pense. C'est un fil qui va au (je cite) "heater lever contact connector (not used)". Page 970-10 du gros PDF, schéma de distribution des alim pour les modèles 86 et 87. Tu as quel type de commande de chauffage entre les sièges ? En tous cas le schéma précise que ce fil n'est pas utilisé. Reste le mystère du noir/bleu. |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 13:16 la commande automatique (bouton rotor qui va de 0 blanc a 9+rouge(image chaud)Message édité le 11/11/2020 |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 13:24 Dixit wazzJ'ai trouvé. Enfin je pense. C'est un fil qui va au (je cite) "heater lever contact connector (not used)". Page 970-10 du gros PDF, schéma de distribution des alim pour les modèles 86 et 87.merci wazz,mais je n'ai que le pdf 716 pages 87/89 |
| wazz | le 11/11/2020 à 13:29 bé oui, et dans ce pdf, si tu vas à la page 54 sur 716 (ou 717 chez moi), tu vas tomber sur la page 970-10 (numérotation en haut de page). |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 13:36 pffff dans mon pdf ,je passe de 912.01 a 980.00 |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 13:47 Dixit wazzbé oui, et dans ce pdf, si tu vas à la page 54 sur 716 (ou 717 chez moi), tu vas tomber sur la page 970-10 (numérotation en haut de page).ouiiiii trouvé sur 1 autre pdf page 612 sur 712 pages le 970-10 merciiiiii wazz comme tu dis,plus qu'a trouver le noir/bleu sous le siége passager prés de la commande de chauffage Message édité le 11/11/2020 |
| Satanas | le 11/11/2020 à 13:54 A chaque fois que je bricole dans le faisceau électrique je trouve des fils non branchés. Je suppose d'origine car tout fonctionne. Mais jamais nu, il y a toujours un connecteur. |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 13:59 oui satanas,mais les 2 miens ont les cosses coupées ,par contre,sous la planche repose pieds passager,j'ai des cables ou les fiches sont présentes(précablage options diverses) |
| sp2michel | le 11/11/2020 à 14:31 Dixit sp2michelouiiiii trouvé sur 1 autre pdf page 612 sur 712 pages le 970-10 merciiiiii wazz comme tu dis,plus qu'a trouver le noir/bleu sous le siége passager prés de la commande de chauffagemerci wazz,,,image 970-50 heater control unit,,,,interior light system noir/bleu mais j'ai de l'éclairage |
