| VHPD | le 12/11/2020 à 18:32 Salut à tous,pluie + froid = buée quand je mets le chauffage pour desembuer le pare brise, seule la buse droite souffle de l’air, la gauche ne semble pas fonctionner. vous avez une idée de ce qu’il faut regarder ? d'ailleurs le désembuage de la lunette arrière ne fonctionne pas non plus. |
| Macfun | le 12/11/2020 à 21:31 Le ventilateur de pied, son fusible selon l'année de la grenouille, son relais, le "camembert" droit, ... |
| marc-w | le 12/11/2020 à 21:33 si c est une sc pas de ventilateur de pied de porte mais surement un camembert bloqué |
| VHPD | le 12/11/2020 à 21:46 C’est une sc avec échangeurs SSI côté passager ça fonctionne bien. le camembert ça se degrippe facilement au wd40 sans démonter ? je vérifierai samedi mais je crois bien avoir de l’air chaud sur la buse latérale conducteur quand la tirette de la commande de chauffage est un milieu...c’est quand elle à droite sur pare brise que seule la buse passager souffle. Message édité le 12/11/2020 |
| marc-w | le 12/11/2020 à 23:15 c est peut être une tringle détachée sur les bloc de distribution d air a voir dans le coffre avant |
| VHPD | le 12/11/2020 à 23:33 Je regarde samedi |
| jihef | le 13/11/2020 à 08:48 Un lien qui m'avait aidé pour le démontage de la ventilation : (clic) |
| VHPD | le 13/11/2020 à 09:21 merci JF, je l'avais vu en faisant un recherche sur le forum |
| VHPD | le 14/11/2020 à 18:50 Bon, j’ai bien de l’air chaud qui sort de la buse de pare brise mais un peu moins que côté passager ...la buse gauche est alimentée, le chauffage au pied fonctionne.j’ai regardé le système dans le coffre avant, les boas sont tous raccordés, les câbles fonctionnent . je revérifierai quand il y aura de la buée. |
