| pasteur | le 12/11/2020 à 19:16 https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/gr76.jpghttps://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/u4ae.jpg Suite à impossibilité d'ouvrir de l'extérieur la porte conducteur, j'ai déposé la serrure de la porte.Pour effectuer cette opération il faut déposer le cadre de porte c'est à dire les guides de vitres.Pour cette opération il faut enlever les vis qui maintienne le cadre, vis avec tête BTR, ces vis sont de part et d'autre de la porte et son cachés par des caches noirs. Il y en a une, aussi à l'intérieur de la porte qui fixe le guide porte intérieur. Enlever le lèche vitre, l'enjoliveur le long de la vitre et le petit joint (jonc) de la vitre triangulaire. Une fois les vis enlevées on tire le cadre vers le haut, attention le vitre n'est plus trop tenue, il vaut mieux être deux pour cette opération. Dévisser les trois vis qui tiennent la serrure et l'extraire. Les photos montrent la pièces cassée, cette pièce est actionnée par la gâchette de la poignée de porte et qui déverrouille le mécanisme d'ouverture. Il n'es pas possible de ressouder cette pièce qui est en Zamak et ne se ressoude pas, fond à 360°, difficile de coller pièce peu épaisse. Ma solution a été de faire deux équerres en aluminium, de démonter la pièce cassée, elle circule sur un axe avec un ressort. En suite on met ces deux équerres en place en les boulonnant avec des vis de 3 mm sur la pièce cassée il y a deux trous d'origine que j'ai utilisé. Les équerres passent il y a assez de place sans gêner le fonctionnement du mécanisme. Ce qui ma poussé à cette opération c'est le prix de la serrure que ce soit chez les revendeurs habituels ou chez porsche 1100€. |
| marc-w | le 12/11/2020 à 21:34 photo ???? |
| BertoSpid |
