| Pit-44 | le 27/11/2020 à 19:04 Salut tout le mondePetite question la boîte G50 a-t-elle l’autobloquant de série ?Merci |
| Mm | le 27/11/2020 à 19:06 non monsieur c'est une option |
| Pit-44 | le 27/11/2020 à 19:07 Trop rapide !donc pour vérifier je regarde mes codes options ? Message édité le 27/11/2020 |
| Mm | le 27/11/2020 à 19:16 Oui !Et sinon tu peux faire un test... mais je me souviens plus bien, un truc comme : tu mets l'auto une roue arrière dans l'herbe et l'autre sur le bitume, si la roue dans l'herbe ne patine pas c'est que tu as un autobloquant et que la force motrice est dirigée vers la roue sur le sec... il y a un autre test, tu soulèves l'auto, si en faisant tourner une roue l'autre ne bouge pas ou tourne à l'envers (je me souviens plus bien) c'est qu'il y a autobloquant. Je dis des conneries, là ? |
| paulin911 | le 27/11/2020 à 19:20 Oui tu en a dit En soulevant l'arrière, tu tournes une roue, si la roue opposée tourne dans le même sens, c'est un pont autobloquant, si elle tourne dans le sens inverse, c'est un pont conventionnel. c'est internet qui le dit |
| Pit-44 | le 27/11/2020 à 19:21 En fait Mn on a la même ! mais pas dans la même couleur ... |
| Mm | le 27/11/2020 à 19:52 Dixit paulin911Oui tu en a ditAh voilà ! C’est ça ! |
| RR3.9 | le 27/11/2020 à 20:16 Code option 220 |
| Pit-44 | le 27/11/2020 à 20:43 Thank’s je vais regarder mais je ne pense pas l avoir merci ! |
| Mm | le 27/11/2020 à 20:49 Bah alors on a pas la même |
| Pit-44 | le 27/11/2020 à 20:53 Presque |
| marc-w | le 27/11/2020 à 22:14 voir le n de boite ?? |
| Pit-44 | le 27/11/2020 à 22:35 Salut N: 950/0L- 74H-232. a voir si ça te parle ...? |
| neretva67 | le 28/11/2020 à 08:14 Bonjour,si l'autobloquant n'est pas de série, peut-on le faire installer ? |
| manray1 | le 28/11/2020 à 08:39 oui |
| marc-w | le 28/11/2020 à 09:18 on devrait avoir G50 01 74 H 232 boite USA 87 mais c est la seule année ou il n y a pas de n spécial pour l autoblocant donc a vérifier roue levées pour les 89 par exemple G50 01 1K - sans Auto B G50 01 2 K - avec auto B |
| Satanas En ligne | le 28/11/2020 à 10:29 A part faire du rallye ou conduire souvent sur route enneigée, quel est le réel intérêt d'avoir un autobloquant dans nos utilisations "promenade sportive" sur route sèche? (Parceque sous la pluie je suppose que vous faites comme moi, vous levez le pied non?) |
| Pit-44 | le 28/11/2020 à 10:48 Salut marc décidément tu réponds à toutes mes interrogations entre les rétro électrique (pas testé ta solution encore et vu le temps ce we c est direction Appart sur la côte moins de 20km ! Bien sûre ) je regarderai de plus près pour la boîte mais c est surtout par curiosité et savoir ce que j ai sous le coffre AR ... merci à vous bon we ! |
| BertoSpid | le 28/11/2020 à 10:50 Le totoblok est surtout utile sur piste ... (ou Rallye, bref, quand on cherche la perf...) |
| Vercoriace38 | le 28/11/2020 à 11:53 ou sur route de montagne dans les épingles |
