| Cyril-14 | le 29/11/2020 à 11:33 Bonjour à toutes & tous Je ne retrouve pas le post sur les valeurs des différentes pressions d’huile aux différents régimes |
| marc-w | le 29/11/2020 à 11:51 plus ou moin 1 kg par 1000 tm avec un max de +- 4 ca dépend de la sonde |
| Cyril-14 | le 29/11/2020 à 11:59 Merci. Hier j’ai trouvé la valeur au ralenti basse ~1 bar |
| wb61 | le 29/11/2020 à 12:27 BonjourC'est bon 1 bar au ralenti moteur chaud |
| TRYAM76 | le 29/11/2020 à 12:38 Ca depend de l'huile, de la température extérieur et l'état de la pompe à huile il y a longtemps qu'on avait parlé d'huile |
| Quinze | le 29/11/2020 à 12:58 1 bar au ralenti me parait peu. Peut importe la viscosité |
| log40 | le 29/11/2020 à 13:28 Si tu regardes dans le carnet, tu n'as aucunne raison de t'inquiéter, ils disent même que quand l'huile est chaude au ralenti la lampe verte peut s'allumer sans que ce soit dangereux pour le moteur. |
| Cyril-14 | le 29/11/2020 à 15:11 Sur la T il y a une grosse pompe, au ralenti je suis à 3 bar d’ou ma confusion |
| Btz901 | le 29/11/2020 à 18:49 En cas de doute, ne pas hésiter à procéder à la mesure de la pression réelle prise sur le moteur à l'aide d'un manomètre de pression d'huile. La pression affichée au tableau de bord n'est pas d'une précision absolue mais est simplement indicative. Message édité le 29/11/2020 |
| TRYAM76 | le 29/11/2020 à 22:56 extrait de notes du SAV Porsche, controle de la pression huile uniquement à 80 ° pas à 70 ni 90 °pour les modeles jusqu'à 77 = 3.9 bars à 5000 trs pour les modeles de 77 à 83 = 4.5 bars à 5000 trs pas de note sur le sujet pression huile au ralenti |
| log40 | le 30/11/2020 à 09:18 Dans le carnet ils disent 4bars à 5000trs.. pour une SC204cv. Dans le manuel Porsche également.Message édité le 30/11/2020 |
| guilhem74 | le 30/11/2020 à 10:31 Après cela dépend également de la vitesse de ton ralenti, tu auras une bonne différence entre 750 tr et 900 tr par exemple |
| Cyril-14 | le 30/11/2020 à 23:20 Ralenti à 800 Tr/mn et environ 1 bar au-dessus cela semble nominal Merci à tous pour vos réponses |
