| Nels | le 01/12/2020 à 13:29 Bonjour,J'ai un problème de démarrage sur ma Porsche 911 de 1986 3.2 J'ai fait le schunt pour le tester mais ...pas de démarrage. Si la borne 30 du relais est l'alimentation, pouvez vous m'indiquer sa provenance ou son schéma électrique svp. Merci |
| Olivier76 | le 01/12/2020 à 13:39 Bonjour, un article de dan DME |
| yw45 | le 01/12/2020 à 13:40 Bonjour,C'est dommage de venir nous voir à cause d'une panne ... Bon, c'est pas grave, ça te donnera l'occasion de revenir ! Mais, précise un peu ton problème, parce que là, c'est un peu vague ... Le relais n'est pas forcément en cause. |
| sebastien911 | le 01/12/2020 à 13:58 Peut être ton capteur pmh |
| JOJOLABRICOL | le 01/12/2020 à 14:00 Hello, Cabriolet full électrique, ça veut dire quoi ?? |
| Flat6 31 | le 01/12/2020 à 20:04 Hello, Cabriolet full électrique, ça veut dire quoi ??Retrofit |
| titoubis | le 01/12/2020 à 22:37 Capote à commande électrique ?La borne 30 est notée +12 V permanent, à vérifier en premier. |
| Chouffard | le 02/12/2020 à 09:39 Dixit Flat6 31Hello, Cabriolet full électrique, ça veut dire quoi ??Je dirais même plus: "Coupé 3.2 86 Cabriolet Full électrique" En espérant que le "full electrique" ne signifie pas une conversion en VE... |
| wazz | le 02/12/2020 à 12:02 Je pense pas que ce soit un rétrofit au lithium, sinon il serait pas en train de chercher à débugger un problème de démarrage lié au DME. |
