| undy | le 04/12/2020 à 10:51 Bonjour,comme mon totalisateur est immobilisé j'ai décidé d'envoyer mon compteur chez le docteur Après protection compte-tours et horloge et malgré deux tournevis plats pour faire levier le compteur ne montre pas de signes de décollement Je suis un peu étonné car pour sortir le compteur d'une autre G je n'avais pas eu de difficultés J'ai pensé à de l'eau savonneuse à introduire entre joint et tableau de bord Qu'en pensez-vous? Merci d'avance |
| François77 | le 04/12/2020 à 10:54 et le sortir en appuyant côté coffre avec soit ton bras soit un baton...et un peu de savon oui |
| manray1 | le 04/12/2020 à 11:05 deux personnes, un qui pousse et un qui tire. |
| lucky-sc | le 04/12/2020 à 11:06 essaies d'enlever l'horloge si elle sort mieux que le compteur .. Ensuite tu passeras ta main dans le trou pour pousser le compteur vers toi ! Message édité le 04/12/2020 |
| sebastien911 | le 04/12/2020 à 12:02 Puis un fil de pêche ou de guitare autour du compteur puis tu tire ça fonctionne bien aussi |
| Satanas | le 04/12/2020 à 13:04 Utilise une spatule plutôt qu'un tournevis. Il y a plus d'appui sur une plus large surface.Le but est de décoller de 1 ou 2 mm ensuite tu enroule un fil de fer fin (ou un fil costaud) et tu tire en même temps que tu fais levier avec la spatule. |
| keranove | le 04/12/2020 à 13:11 J’avais mis du savon glycériné sur joint et il est sorti comme un bébé ! |
| Mm | le 04/12/2020 à 13:30 J’allais justement parler de passer de la glycérine pure avec un petit pinceau tout autour et zboiiiing ça sort |
| undy | le 04/12/2020 à 14:25 Je vais tenter ce soir. Avec tous ces bons conseils l'échec n'est pas envisageable |
| Gedeon25 | le 04/12/2020 à 14:44 melange 50/50 eau et produit vaisselle, mis généreusement sur le joint... et c'est impeccable après 1h d'attente. |
| titikiné | le 04/12/2020 à 14:56 pied de biche et dynamite ??? ca marche pas ? |
| bm91 | le 04/12/2020 à 15:30 Perso je le sort avec la méthode de François 77 ,c'est très efficace et cela sans rien abimer |
| Vercoriace38 | le 04/12/2020 à 15:40 trinitrotoluéne ou simptex voir C4 mais coté coffre çà ne se verra pas a remontage Message édité le 04/12/2020 |
| jihef | le 04/12/2020 à 15:52 Bon j'ajoute ma méthode qui marche alors : déverrouiller le capot avant mais laisser le loquet de sécurité accroché. Aller rouler en augmentant progressivement la vitesse. Avec le vent relatif, généralement les compteurs les plus collés sortent de leur logement vers 180km/h.Message édité le 04/12/2020 |
| fredwasmes | le 04/12/2020 à 16:18 Dixit undyJe vais tenter ce soir. Avec tous ces bons conseils l'échec n'est pas envisageableSi c'est toujours possible mais alors tu ne vas plus oser revenir |
| fussio | le 04/12/2020 à 20:39 Je l'ai fait il y a pas longtemps, sortir d'abord l'horloge et pousser par derrière le compteur.Il y a maintenant des kit en vente d'outils en plastique pour œuvrer la dessus ainsi que pour les autoradios |
| Boulou | le 04/12/2020 à 21:55 Moi j'ai utilisé une ventouse type porte-torchon. Tout facile. |
| Mm | le 04/12/2020 à 22:51 Aaah pas mal ça ! (comme pour réparer les écrans de tel mobile) |
| tabougris | le 04/12/2020 à 23:25 Dixit lucky-scessaies d'enlever l'horloge si elle sort mieux que le compteur .. Ensuite tu passeras ta main dans le trou pour pousser le compteur vers toi !+1 |
| undy | le 05/12/2020 à 10:30 Compteur sorti grace au produit vaisselleMerci pour les différentes techniques |
