Arrivée d'air frais
le 04/10/2007 à 15:43
Bonjour à tous
bien que la manette d'arrivée d'air frais soit fermée(complétement à gauche)
ventilateur à 0
j'ai toujours de l'air frais qui arrive par l'aérateur centrale et en plus un sifflement d'air désagréable se manifeste
Avez vous rencontrer ce problème?
Merci
Chris 88
le 04/10/2007 à 15:47
ton capot avant est mal fermé!!!
à vérifier car ça m'est arrivée et les symptomes étaient les mêmes
le 04/10/2007 à 15:51
arrête la clim
Plus sérieusement, +1 pour le capot
le 04/10/2007 à 15:59
ou sinon les joints du capot ?
le 04/10/2007 à 16:07
Non les gars
capot bien fermé et pas de clim en option
les joints on l'air en bon état
Merci
le 04/10/2007 à 16:19
Vérifie que le câble d'air frais n'est pas cassé, que la buté de ce câble est en place et aussi les papillons qui sont commandés par ces câbles.
le 04/10/2007 à 16:28
comment tu accédes à ce cable?
Est ce qu'il faut démonter tout le sytéme au fond du coffre avant?
merci
le 04/10/2007 à 16:37
Pour vérifier le câble :
Il faut enlever la protection en carton au fond du coffre (facile 4 écrous de 8 de mémoire)
Ensuite tu positionnes ta manette à fond d'un coté ou de l'autre. La il faut que tu repère ou ce cable arrive. Bouge soit la manette soit le levier ou le cable est accroché et controle que ton action a été répercutée sur de l'autre coté.
A deux c'est plus facile, une bouge la manette d'air frais l'autre regarde si ca bouge.
Si pas de problème à ce niveau la, alors il se peut qu'un des papillons d'obturation soit coincé/cassé/dévissé. De mémoire pour y accéder il faut enlever la boite à air frais. La tu verras les obturateurs.
On doit pouvoir les changer assez facilement pas contre pour en trouver... J'ai une boite à air en rab je pourrais regarder si ils y sont.
le 04/10/2007 à 16:41
merci pour ton aide Jihef
je vais suivre ta procédure
Suite au prochain épisode
le 04/10/2007 à 16:43
La cable d'arrivé d'air frais controle la tringlerie métallique en s'accrochant en (1). Les obturateurs sont au niveau de levier en (1) et celui de droite.
(clic)
Message édité le 04/10/2007
le 04/10/2007 à 20:17
Heu, moi je ferme la bouche centrale pour pas avoir d'air frais du tout. J'ai toujours sinon un petit courant d'air, mais peut etre ma commande est elle grippée aussi.
le 04/10/2007 à 20:32
La manette d'arrivé d'air frais doit tout fermer quand elle est à gauche.
Une petite photo de la ventilation en place
le 04/10/2007 à 20:49
Flute, encore un bidule à regarder !
le 04/10/2007 à 23:25
Ces "mecs" me scient.....parfois...enfin souvent !!!!!!
Heu vous êtes "tous " des mécanos de chez Poil ou quoi ??????
le 05/10/2007 à 13:34
Et ben, moi, j'ai toujours de l'air frais ! Même quand tout est fermé !
Mais ... peut-être que c'est normal, docteur ?!
