Freins de 964 sur 3.2
le 04/10/2007 à 18:33
Hello les gars.
Je vais effectuer un montage d'étriers de freins de 964 sur ma 3.2
On m'a dit que c'était du "plug and play"
C'est à dire qu'il n'y avait qu'à remplacer les étriers qui viennent se fixer sur les emplacement d'origine, et monter un nouveau jeu de plaquettes et c'est tout.
Cependant je pense qu'il faut aussi remplacer les disques non ???
Qui a déjà effectué ce montage ?
Merci d'avance.
(j'ai reçu mes etriers de 964, ce sont des 4 pistons.)
le 04/10/2007 à 18:40
Salut
Fais une recherche sur le forum, il y a plein de sujets qui en traitent. Me semble qu'il faut modifier l'entraxe des supports d'étriers.
le 04/10/2007 à 18:51
J'ai fait des recherches, j'ai juste trouvé que sur une SC, il faut "ovaliser" les étriers pour que ça rentre, et mettre des disques de 3.2 mais rien pour les 3.2...
Message édité le 04/10/2007
le 04/10/2007 à 18:56
c'est pareil SC ou 3.2
le 04/10/2007 à 19:16
Dixit patrick-rsrc'est pareil SC ou 3.2
Ce sont exactement les même ?
disques + plaquettes + étriers ?
le 04/10/2007 à 19:22
Bonsoir,
A ma connaisance, si tu changes tes étriers, tu n'est pas forcément obligé de changer tes disques. voir usure au pied à coulisse
@ plus
le 04/10/2007 à 19:25
Dixit Ludo
Différence entre 3L et 3L2 :
les disques sont plus larges sur 3L2 et donc les étriers suivent l'élargissement...Seules les plaquettes sont parfaitement interchangeables...
le 04/10/2007 à 19:26
Dixit atsjBonsoir,
@ plus
Oui mais je pensais au diamètres des disques...
Les étriers de 964 sont montés sur la voiture avec des disques de 299 x 28mm alors que d'origine sur nos 3.2 il y a du 282 x 24mm
le 04/10/2007 à 19:28
ça passe , aucun soucis ...
le 04/10/2007 à 19:30
Dixit patrick-rsrça passe , aucun soucis ...
donc je laisse mes disques de 3.2 mais avec des plaquettes de 964 ?
le 04/10/2007 à 23:29
Dixit Ludo
Dixit atsjBonsoir,
@ plus
24 mm c'est l'épaisseur non ? Et le mini pur changer ses disques c'est combien de mm ???
le 05/10/2007 à 09:06
la préconisation de changement : 22 mm
le 05/10/2007 à 15:01
maxi d'usure = 1mm de chaque côté soit 2mm au total.
(Source ATE & Poil)
le 06/10/2007 à 13:01
Merci messieurs, je suis bon dans l'am pour "Opération pieds à coulisse "
le 06/10/2007 à 14:11
Salut,
Attention, normalement, tu ne peux pas utiliser un pied à coulisse standard pour mesurer l'usure d'un disque, à cause du rebord de disque qui lui n'est pas usé.
Il te faut soit en utiliser un spécifique pour ça, soit un micromètre. Ou alors des cales, mais c'est pas top.
le 08/12/2007 à 15:30
Voilà. J'ai démonté et les pinces de 964 n'ont pas le même entraxe de fixation que ma 3.2
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
le 08/12/2007 à 15:39
Dixit jihefSalut
Comme je le disais il faut ovaliser les supports d'étriers pour pouvoir monter les étriers de 964.
EDIT : Mince je retrouve plus le lien où on parlait de cette opération.
Message édité le 08/12/2007
le 08/12/2007 à 15:46
Salut
Comme ont te dit ovalisation des trous,par contre tu peut monter des disques de turbot (930),il te faut juste retoucher tes moyeus au tour,je suis dessus.donc étriers de 964 et disque de 930
le 08/12/2007 à 15:49
il me semble que les arrière de 964 monte a l'avant d'une 3.2 , mais qu'il faut une modif pour l'arrière ou le contraire
salut
je reflechis en ce moment aussi a monter des etriers de 964 ... cependant , cette histoitre d'ovalise les encrages de fixation me faire largement hésiter ... oui , en cas de gros pepins et d'expertise , je pense que ça peux poser problemes du fait de cette modification "bricolage" ...
il paraitrai qu'avec les etriers d'origine et un super jeux de plaquettes style "ferrodo" ou "carbone lauraine" , on retrouverai cette équivalence de freinage tout en restant dans "l'homologation" d'origine ...
je suis tres hésitant ...
vos avis m'interresse aussi énormément !!!
