| wrangler | le 24/12/2020 à 15:11 bonjourje regarde pour remonter un 2,7 et pour commander les joints et coussinets et je m aperçois qu il y a 1 seul maneton qui est en cote de réparation et les 5 autres en cote normal ?? est ce qu il faut faire rectifier les 5 autres ? merci |
| aubelix 14 | le 24/12/2020 à 16:15 c'est lequel ? le 8 peut-etre ? |
| Quinze | le 24/12/2020 à 17:55 Aube, je pense que Wrangler nous parle des bielles et pas des paliers du vilo.Je ferai celui d'en face (1-4 ou 2-5 ou 3-6) uniquement pour ne pas perturber les poids. |
| aubelix 14 | le 25/12/2020 à 09:19 ooooopss ! oui , en effet , j'ai lu trop vite ! mais beaucoup confondent maneton et tourillion donc ...si vraiment c'est sur un maneton , c'est curieux mais ce n'est pas la premiére fois ,voir le 3.0L de WB 61 ... |
| wrangler | le 25/12/2020 à 10:03 merci pour les réponses c est le maneton de bielle du cylindre 4 (le plus proche de la boite et peux etre le moins bien refroidi ?? je vais essayer de faire controler l équilibrage |
| Macfun | le 25/12/2020 à 11:54 A vérifier s'il n'est pas obligatoire de refaire une nitruration après rectification.Si les autres paliers sont OK, il "suffirait" d'équilibrer les poids des têtes de bielle (côté vilo, donc) en opposition, montées avec les coussinets respectifs. Et espérer que le vilebrequin n'aie pas été équilibré avec le seul maneton rectifié (et traité le cas échéant). |
| Quinze | le 25/12/2020 à 14:04 Le cylindre N4 n’est pas côté boîte mais côté carter de distribution. |
| sebastien911 | le 25/12/2020 à 16:06 Côté boîte 3 et 6 |
| wrangler | le 25/12/2020 à 16:56 vive l alcool c est le numéro 3 , |
| aubelix 14 | le 26/12/2020 à 09:24 peut importe lequel c'est ! pour moi ca reste un travail "louche " aprés si ca marchait bien comme ca ... déja , ca doit etre la galére pour avoir les coussinets , non ? encore qu'il y a des boites ou il vendent par jeu de 2 , je me demande si c'était pas le cas chez Porsche de toute maniére , une rectif de Vilo ne peut avoir été faite que par un pro , si ce pro l'a fait comme ca , c'est que c'est possible et ca a tenu ... il faut peut-etre se dire que ca permet de garder des cotes rectif en cas de galére sur une autre bielle ? mais c'est clair que ca interpelle ... |
| deftom | le 26/12/2020 à 09:31 A voir chez fvd si ça se vend pas à l'unité.Mais effectivement si cela fonctionne avec une rectif sur un seul palier... ça laisse à réfléchir quand à la façon de réparer un vilebrequin... surtout vu le prix et la rareté des pièces Message édité le 26/12/2020 |
| Quinze | le 26/12/2020 à 14:22 Chez RP tu peux les avoir à l’unité, donc les autres doivent le faire.il existe aussi des boites qui ne font « presque » que ça. |
