| zaza28 | le 25/12/2020 à 22:20 Bonsoir à tous, j'ai pour projet d'investir dans un pont ciseaux, j'ai parcouru les différents postes à ce sujet, je voulais avoir votre avis sur plusieurs marques importateurs du soleil levant afin de valider mon choix.Twinbusch (produits de qualité, avec sav sérieux ?) Tyre on (idem le premier un peu + chère) Kromer (mauvais commentaires délai - sav sur la toile, prix + attractif que les 2 premiers) Autres ?? Merci pour vos retours, Xavier. |
| FV911 | le 26/12/2020 à 08:47 Yo, bah de toute façon, ils sont tous fabriqués au même endroit en chine c'est surtout le transport qu'il faut regarder en rapport avec chez toi, moi j'ai eu une superbe affaire avec l'Autre éleveur de biquette de l'Avérons, un Mec qui lave ces bagnoles à poil chez lui c'est un pont de marque CNO, je sais pas si il existe encore, j'ai uniquement le bouton du groupe hydraulique qui a claqué "made in china" remplacé par un bon télémécanique de l'époque, voila |
| titikiné | le 26/12/2020 à 09:05 Même fournisseur que fv911 fonctionne toujours très bien |
| pat-ap | le 26/12/2020 à 09:32 Bonjour.Moi j'ai une table élévatrice Matthys depuis 5 ans. Ca marche super et c'est du solide. Mais ca ne monte qu'à 1,30m. ca dépend de la hauteur de ton garage. Si pas de limite, leur pont 2 colonnes est adapté. https://www.matthys.net/fr/leve-voitures-motos/leve-voitures |
| cosworth | le 26/12/2020 à 11:43 le "must" pour les anciennes c'est un 4 colonnes. |
| aubelix 14 | le 26/12/2020 à 11:50 non , tout dépends des travaux a effectuer ... tomber un groupe motopropulseur sur un 4 colonnes est galére ... |
| kabongo | le 26/12/2020 à 12:51 J'ai un pont ciseaux de chez matthys depuis plusieurs années et pour nos voitures c'est l'idéal, le seul point un peu chaud c'est que la largeur du pont est 5cm plus etroit que la dimension entre les pneus, I il est préférable de faire passer le pont sous la voiture que de rouler la voiture au dessus du pont, a chaque fois on accroche les pneus Un achat que je ne regrette pas. |
| FV911 | le 26/12/2020 à 13:06 ça ce n'est pas grave, 4 bastings à plat et roule de chaque coté, de toute façon ma chiotte touché comme elle était posé ![]() |
| zaza28 | le 26/12/2020 à 13:52 Merci pour vos retours, Matthys je ne connais pas, je vais aller voir, j'ai vu le CNO mais je vais certainement partir sur des rampes élévatrices. |
| Quinze | le 26/12/2020 à 14:29 CNO aussi. Quelques petis soucis mais rien de grave. Comme Fv911 le bouton qui a lâché et un probleme de viscosité avec huile des vérins après vidange. |
| fredwasmes | le 26/12/2020 à 19:10 En Belgique on a www.forestar.bequi vend Pont-elevateur-ciseaux-FALCO 3000kg Un très bon pont ciseaux 1m 3tonnes Aucun soucis très pratique et bonne qualité |
| targa 29 | le 26/12/2020 à 19:31 Dire que je connais un pro qui travaille sans pont, ni fosse juste avec des crics et chandelles, un pont ciseau c'est bien mais il faut de la hauteur 3 m minimum et un peut de place quand mème, j'ai une fosse pour ma part et ça me suffit amplement et je suis à la bonne hauteur pour bosser. |
| cosworth | le 26/12/2020 à 21:02 Dixit aubelix 14non , tout dépends des travaux a effectuer ... tomber un groupe motopropulseur sur un 4 colonnes est galére ...j'enlève facilement le moteur boite sur mon 4 colonnes sans risque de porte à faux qui pourrait la faire "baquer", en plus si tu dois souder des bas de caisse avec un 2 colonnes bonjour l'amusement |
| sebastien911 | le 26/12/2020 à 21:24 Moi j'ai un 2 colonnes honnêtement j'aime pas trop dangereux comme dit cosworth avec le porte a faux j'ai déjà fait basculer la 930 mon prochain 4 colonnes ou ciseaux Message édité le 26/12/2020 |
| cosworth | le 26/12/2020 à 22:12 L'ideal c'est de disposer d'une table élévatrice, avec le 4 colonnes c'est le "must" pour descendre moteur boite, l'avantage avec le 4 par rapport au 2colonnes c'est que tu peux modifier l'ecartement des rampesMessage édité le 26/12/2020 |
| Patrick-R | le 26/12/2020 à 22:14 Quel est le rapport entre porte-à-faux et nombre de colonnes si de toute façon vous soulevez par les 4 points d'ancrage sous la voiture ? |
| sebastien911 | le 26/12/2020 à 22:18 Patrick un 2 colonnes c'est des bras un 4 colonnes c'est une traverse plate donc les roues sont Posé |
| cosworth | le 26/12/2020 à 22:20 c'est l'endroit de l'appui qui va être déterminant pour la stabilité du véhicule, un 2 colonnes a en plus interêt à être bien fixé au sol, c'est logique, c'est physique maintenant si tu ne fais que des vidanges et remplacement des freins un 2 colonnes c'est okMessage édité le 26/12/2020 |
| sebastien911 | le 26/12/2020 à 22:21 Puis les points de levage sur les gernoulles ![]() Message édité le 26/12/2020 |
| sebastien911 | le 26/12/2020 à 22:24 Dixit cosworthc'est l'endroit de l'appui qui va être déterminant pour la stabilité du véhicule, un 2 colonnes a en plus interêt à être bien fixé au sol, c'est logique, c'est physiqueMême un cric c'est suffisant puis chandelles Message édité le 26/12/2020 |
