| vikor | le 05/10/2007 à 20:08 quelle sont la ou les precautions a prendre pour enlever la boitemerci de vos conseils |
| Darkness | le 06/10/2007 à 14:19 Je n'ai jamais descendu la boite sans le moteur. Mais le 1er truc que je vois, c'est de faire attention à ne pas trop mettre en biais le moteur par rapport au support arrière, et à bien supporter le moteur à niveau avec un cric une fois la boite enlevée.Avis aux expérimentés pour la suite. Tu devrais faire une recherche aussi, j'avais déjà vu un article sur ce sujet. |
| kluck3.2 | le 06/10/2007 à 18:24 Bonsoir VikorJe te conseille fortement de sortir l'ensemble moteur/boite et ensuite de désaccoupler la boite (2 heures max). Et tu éviteras de nombreux désagréments: tige de sélection qui s'accroche dans le tunnel, queue d'arbre de boite qui bute dans le mécanisme d'embrayage , ect... Mais cela n'est que mon avis. Bon courage FRED |
| vikor | le 06/10/2007 à 21:31 Dixit kluck3.2Bonsoir Vikor |
| Pierrot72 | le 07/10/2007 à 19:10 Pas de précautions particulières...suffit de démonter le démarreur et de dévisser les 4 écrous...yapuka tirer la boite... |
| vikor | le 07/10/2007 à 22:00 [q=Pierrot72]Pas de précautions particulières...suffit de démonter le démarreur et de dévisser les 4 écrous...yapuka tirer la boite... [/qas tu une idee du poids de la boite et du poidS du moteur? |
| jihef | le 07/10/2007 à 22:01 Sur une SC c'est 200kg pour le moteur. |
| Pierrot72 | le 07/10/2007 à 22:05 Je soulève la boite seul avec mes p'tits bras musclés...je dirais environ 50/60 kgs (BV 915)Cela étant pour la dépose comme pour la repose, je la maintiens en hauteur suspendue avec mon palan, pour pouvoir me concentrer sur la manoeuvre... Pour le poids du moteur complet (bloc + injection + échappement), je suis intéressé des réponses (j'aurais dit autour des 200/250 kgs...) Qui dit mieux ? |
| Pierrot72 | le 07/10/2007 à 22:05 Merci jhef D'où vient la source de l'info ? |
| jihef | le 07/10/2007 à 22:08 Justement c'est ce que je suis en train de rechercher car je me souviens plus.Message édité le 07/10/2007 |
| jihef | |
| Pierrot72 | le 07/10/2007 à 22:17 Sacré FabienSC81.... J'étais pas trop loin du compte alors (le poids est donné "sec") |
