| bonanza | le 04/01/2021 à 14:59 Bonjour a tous,Une question générale concernant la taille des pneus. C'est pour ma 911 thai, enfin, ma MR2 ;) J'ai des jantes trop grandes, trop larges surtout (9 pouces a l'avant), équipées en Yohohama bien usés qui frottaient quand je braquais au max il y a 6000 km. Je compte passer en Michelin Pilot Sport, mais j'ai peur qu'avec de nouveaux pneus, ça frotte bien plus, pas seulement parce qu'ils sont neufs. Je ne souhaite pas investir dans des jantes neuves... ayant du 11 pouces derrière, je ne peux avoir du 7 ou 8 pouces devant. Quelle méthode utiliser pour s'assurer avant achat que ça va passer, autrement dit que les nouveaux pneus ne déborderont pas plus que les anciens ? Merci d'avance pour votre science. P |
| noir mat | le 04/01/2021 à 16:13 Taille pneuséquivalences pneus je me sert de ça pour être sûr pour un achat... Message édité le 04/01/2021 |
| bonanza | le 04/01/2021 à 16:58 Super pointu. Merci bien, ça va m'aider.Ça nécessite d'y investir un peu de temps. L'offset se mesure ou est indique sur la jante ? P Message édité le 04/01/2021 |
| P_Caillou | le 04/01/2021 à 17:08 Bonsoir, L'ET ou offset est indiqué à l'intérieur de la Jante souvent, parfois, pas toujours . C'est le décalage par rapport à l'axe de la jante : un peu de lectureBonne soirée, Petit Caillou |
| bonanza | le 04/01/2021 à 17:43 Ok, merci. je ferai une mesure.sur une jante locale, je vais trouver des caractères chinois ... |
| aubelix 14 | le 04/01/2021 à 18:11 je ne pense pas ... méme les jantes chinoises doivent etre prévues pour l'exportation AATW ... |
| cosworth | le 05/01/2021 à 10:13 le 1er chiffre c'est la largeur en cm, le 2e c'est le % de la largeur qui donne la hauteur, le 3eme c'est le diametre mais en pouces, 1 pouce = 25,4 mm |
| fussio | le 05/01/2021 à 17:24 Avec une monte "standard" quand on braque à fond, ça touche la caisse ? |
| aubelix 14 | le 05/01/2021 à 17:25 faut mieux pas ! en france , c'est contre-visite au CT ! |
| cosworth | le 05/01/2021 à 17:30 Jantes origine? |
| bonanza | le 05/01/2021 à 17:50 Merci pour toutes les infos. La solution se dessine : Comme les jantes en 9 pouces pour du 225/40 semblent trop larges, je vais changer pour des jantes de 1 pouce plus étroites et ajuster le déport avec une cale afin que le bord extérieur de la jante affleure la carrosserie comme maintenant. Ça va décaler le milieu de la jante et le pneu de 1/2 pouce vers l'extérieur. Peut être que moins suffit. Et garder la même taille de pneu. Je ne pense pas qu'une modification si mineure modifie le comportement de la voiture qui est bien différente de la version stock qui avait des jantes en 7 et 8 (contre 9 et 11 actuellement). |
| aubelix 14 | le 05/01/2021 à 18:13 je ne pense pas non plus , en effet ... par contre je descendrais légérement en taille de pneu en méme temps ... certes tes 225 montés sur du 9' doivent etre en flancs tendus mais j'ai peur que tu n'aie quand méme des problémes ... pourquoi ne pas essayer avec des vieux pneus avant de commander les neufs ? |
