| 911_49 | le 09/01/2021 à 22:07 Bonsoir,J’ai mon anneau de remorquage qui est plié et je souhaite le remplacer, je n’arrive pas à le trouver sur le PET des modèles 88 Si quelqu’un à une meilleure vue que moi Salutations ![]() Salutations |
| francois74 | le 09/01/2021 à 22:30 Tu peut le réparer aussi. |
| Jakez | le 09/01/2021 à 22:42 Bien sûr que ça peut se réparer, et sans problème. |
| francois74 | le 09/01/2021 à 22:47 Moi j'ai réparé le mien il était rapé, cela frotte souvent et s'use.Tu achete une barre en acier rond plein du 10mm je crois, et tu refait la même forme que celui d'origine, ensuite tu meule l'ancien et tu soude. la tôle est trés épaisse. |
| sp2michel | le 09/01/2021 à 23:21 clic |
| fredwasmes | le 10/01/2021 à 09:33 Idem pour moi. Un bout de rond quelques soudures et puis une bonne couche d'amerite.En ai profité pour faire l'autre côté également |
| koala79 | le 10/01/2021 à 10:38 Le crochet doit être perpendiculaire au plancher ?Je suis étonné sur le lien proposé par sp2michel la pièce de Lafleur n'est pas identique à la mienne. Message édité le 10/01/2021 |
| neretva67 | le 10/01/2021 à 10:56 Bonjour,pour moi, le crochet est perpendiculaire au plancher, en revanche il n'est pas situé du même côté ... |
| BertoSpid | le 10/01/2021 à 12:55 L'important est qu'il soit solide et efficace |
| grenouille18 | le 10/01/2021 à 18:28 Bonsoir à tous.Comme les copains, mon anneau est beaucoup râpé. J'envisage de le refaire avec du rond de 10mm. Pas de souci. Comme je vois sur l'image de 911_49, peut-on sans crainte déposer le support de l'anneau en déposant les 3 vis afin de travailler à l'établi ? Merci pour vos réponses avisées. |
| sebastien911 | le 10/01/2021 à 18:32 En plus l'anneau est très mal Placé je trouve impossible avec une barre de remorquage avec la jupe en caoutchoucMessage édité le 10/01/2021 |
| dedecarrera | le 10/01/2021 à 20:01 Bonsoir, ma grenouille étant assez basse, l'anneau était bien usé (il restait une feuille de cigarette).Je l'ai fait refaire par un chaudronnier. Il frottait encore plus sur les rehausseurs et parfois sur une simple bosse. Au final, disqueuse pour supprimer cette anneau, remise en peinture. En cas de panne, on verra avec une sangle de remorquage le temps de la montée sur un plateau. |
| neretva67 | le 10/01/2021 à 20:14 Dixit sebastien911En plus l'anneau est très mal Placé je trouve impossible avec une barre de remorquage avec la jupe en caoutchoucUne solution ... ![]() . Message édité le 10/01/2021 |
| sebastien911 | le 10/01/2021 à 20:15 Merci Fabrice sympa ça |
| neretva67 | le 10/01/2021 à 20:26 Un ancien membre du type911.org avaient dessiné et réalisé ce système pour l'avant et l'arrière d'une 3.2.J'ai les plans avec les différentes cotes ... |
| sebastien911 | le 10/01/2021 à 20:27 Très bonne idée |
| 911_49 | |
| neretva67 | le 10/01/2021 à 20:51 Sur ma 3.2 (1987) origine allemande, positionnement côté conducteur avec anneau côté roue ... |
| log40 | le 10/01/2021 à 21:01 Il est pas plié ton crochet, c'est comme ça d'origine. |
| francois74 | le 10/01/2021 à 21:17 heu... c'est plié, ce crochet est interresant meme sans avoir a faire de remorquage il sert de "securitée " pour le reste . C'est lui qui ramasse en 1er . Autrement le crochet de Neretva67 est pas mal du tout... |
