Mon numéro moteur de ma 3.2 débute par "64" et non "63"
le 06/10/2007 à 18:55
Ben ça alors???
J'ai un coupé millésime 88 avec un numéro de chassis WPOZZZ91ZJS101543
Mon type moteur est bien un 930/25
Mais le Numéro du moteur est :
étoile 64j04689 étoile.
En référence aux excellentes infos disponibles sur le site j'attendais un numéro moteur en 63jxxxxx et non 64jxxxxx
L'un d'entre vous a t il une explication?
Thanks!
Jean
le 06/10/2007 à 19:01
C'est un catalysé ?
le 06/10/2007 à 19:03
Si c'est un catalysé ça correspond tout à fait.
le 06/10/2007 à 19:05
930/25, c'est bien un catalysé ...
le 06/10/2007 à 19:13
Donc d'après le PET, les numéros correspondent parfaitement !
PS : Désolé pour la télé.
Message édité le 06/10/2007
le 06/10/2007 à 19:24
Ben ça c'est du rapide!
Merci les gars, me voila rassuré!
Suggestion : le tableau PET peut enrichire le dossier "identification des numéros" non?
le 09/12/2007 à 15:59
Un petit up, y'a un truc que je pige pas !!
Un moteur en 63J il est de 1988 ???
Il peut etre accouplé à une BV 915 ??
La je suis perdu, , j'ai commandé des pieces, et si c'est de 88 qu'est mon moteur la commande va pas etre bonne
Help les doudistes
le 09/12/2007 à 16:07
63J c'est bien 88 (d'après le PET) donc en G50.
le 09/12/2007 à 16:41
Dixit jihef63J c'est bien 88 (d'après le PET) donc en G50.
Ouais alors là je suis perdu, j'ai donc bien une 915 et un moteur de 88 et dans ton ça faut que je change l'embrayage !! Je sens que je vais avoir un 'blème pour trouver ce que j'ai comme mélange de pieces !!
le 09/12/2007 à 16:48
Question bête t'es sur d'avoir une 915 ? C'est quoi le numéro de la boite ?
Si ça se trouve c'est très facile de remplacer une G50 par une 915 ce qui fait que ta boite d'origine a été conservée.
Pour l'embrayage je *dirais* qu'il faut taper dans les pièces de 915 plutôt mais pas très sûr.
le 09/12/2007 à 16:57
Dixit jihef
Remplacer une 915 par une G50 tient du cauchemar!!
Sujet maintes fois débattu!
le 09/12/2007 à 17:04
Oui j'ai bien une 915 ça c'est sur, et du coup je pensais que le moteur etait plutot de 85 ou 86 mais là cet aprés midi par hasard j'ai regardé et comparé directement sur le forum et ..... suuurprise.....
Pour les pieces moi aussi je penche pour tout commander en rapport avec la BV..... mais chui plus trés sur de moi ...
le 09/12/2007 à 17:27
Dixit DAB
Dixit jihef
Sauf que la c'est remplacer une G50 par une 915.
le 09/12/2007 à 17:31
Dixit jihef
Exact Jihef merci !
(je viens de faire remonter le theme ou je parlais de la liste pour ma commande d'embrayage au passage, pour pas squatter içi )
