| Duche | le 20/01/2021 à 19:45 Bonjour à tous, En procédant au remplacement de l'ampoule H4 de mon phare j'ai constaté qu'une des 2 pattes de réglage était cassée sur le déflecteur. A votre avis est il possible de trouver le déflecteur seul, ou faut il remplacer le phare complet, Chez la Rose il y en a un à 300 un autre à 500e pour une petite patte ça pique un peu Bonne soirée |
| JOEL25 | le 20/01/2021 à 19:47 Salut,Tu peux trouver des pièces d'occasion chez des indépendants. |
| Rishark | le 20/01/2021 à 20:23 Le réflecteur seul se change en référence Bosch mais il est introuvable en France. J'avais changé le mien il y a quelques années à cause d'un début d'oxydation et j'étais passé par l'Allemagne. Je n'ai plus la référence. C'est un ami qui travaillait chez AD qui avait fait les recherches et me l'avait commandé en profitant d'une commande spéciale. J'avais attendu 2 mois. |
| phi13 | le 20/01/2021 à 20:50 Tape la référence sur un.moteur dé recherche tu devrais en trouver. J'en ai vu il y a peu . Attention aux offres trop attractives... |
| marc-w | le 20/01/2021 à 22:15 référence bosch 1 305 314 928 |
| jeanphil77 | le 21/01/2021 à 08:54 Le prix a été multiplié par 10... En 10 ans... Ils sont malades |
| aubelix 14 | le 21/01/2021 à 08:58 meuh non ... c'est juste que les normes pour les instalations de traitement de surface ont changé ... (faut bien payer l'écologie !) ... plus de la prod en petite série = explosion des couts de fabrication ! |
| jeanphil77 | le 21/01/2021 à 09:04 Hélas oui... C'est bien dommage... |
| aubelix 14 | le 21/01/2021 à 09:07 sinon , on fabrique dans le tiers monde en vidant les bacs de produits direct dans les riviéres , mais on vends au prix plein pot quand méme (eh oui , les couts de transport sont la ! ) |
| Duche | le 21/01/2021 à 09:23 Merci pour vos réponses Le réflecteur par lui -même est en parfait état. Pas terni ni piqué. Seule la petite patte et son support caoutchouc s'est dé sertie, dessoudée... Je vais tenter une soudure à froid. on verra bien. autrement phare complet...Bonne journée |
| aubelix 14 | le 21/01/2021 à 09:26 soudure a froid ? beurk ... c'est du collage ! faudrait mieux essayer a l'étain avec un gros fer si tu veux avoir une chance que ca tienne ... |
| sebastien911 | le 21/01/2021 à 09:40 Les modèles US sont les mêmes ? Autrement j'aiMessage édité le 21/01/2021 |
| JC26 | le 21/01/2021 à 11:01 tu as des boites spécialisées qui s'occupent de ça (vu à époqu'auto) |
| sp2michel | le 21/01/2021 à 11:08 Dixit DucheMerci pour vos réponsesphare complet?????m'enfin,,marc te donne la réf,,ét ca coute 52 euros |
| totof911 | le 21/01/2021 à 11:58 Dixit DucheMerci pour vos réponsestu as raison ,car meme une soudure a l'etain j'ai peur que la chaleur nique le revetement reflechissant |
| Duche | le 21/01/2021 à 18:26 Je n'ai pas trouvé de réflecteur sur le net rupture de stock fréquente.Bon la soudure à froid ou à l'étain j'oublie. J'ai pensé à un perçage et petite vis à tole... Et puis direction chez la Buse et achat d'une optique, l'autre me servira en pièce de rechange. Montage toujours galère avec la vis du bas! Ma combine engager d'abord la tête de vis non filetée puis visser sur 1 ou 2 filets. Ensuite je clip le haut et serre la vis inférieure. C'est fait en 5 mn! |
| Domi82100 | le 21/01/2021 à 19:09 Aurais tu une photo à poster? |
| aubelix 14 | le 22/01/2021 à 08:20 Dixit totof911tu as raison ,car meme une soudure a l'etain j'ai peur que la chaleur nique le revetement reflechissantc'est pour ca que je conseillais un gros fer a souder , pas une flamme ... |
| Duche | |
| Domi82100 | le 22/01/2021 à 11:04 Et pourquoi pas le coller à la bicomposant ? |
