| Philou87 | le 24/01/2021 à 18:27 Bonsoir à tous,J’ai délaissée ma grenouille quelques mois (confinement, projet maison, hiver…), et bien elle se venge… Démarrage impossible. Quand je mets le contact, les voyants (batterie) s’allument normalement mais je n’entends pas le bruit habituel (bourdonnement) sur la position avant le démarrage. Et quand je tourne la clé pour démarrer je n’entends qu’un clac à l’arrière. Il ne se passe rien. Le démarreur ne tourne pas. J’ai vérifié la batterie : OK. J’ai shunté le relais DME avec 3 fils et la pompe à essence se déclenche bien. On passe donc aux problèmes un peu plus difficiles à traiter, j’ai bien lu les blogs et discussions sur le sujet mais je veux bien votre avis pour m’aider. Merci à tous |
| gilllou | le 24/01/2021 à 18:35 A priori , comme ça, je dirai le solénoid du démarreur , mais bon ... l'intensité des voyants du tableau de bord baisse t elle lorsque tu actionnes le démarreur ? Tu peux aussi vérifier si les cosses de la batterie ne sont pas oxydées et sont bien serrées ? Comment as tu vérifié ta batterie ? |
| dur dur | le 24/01/2021 à 18:39 oui comment as tu verifie ta batterie ??! |
| Philou87 | le 24/01/2021 à 18:41 Merci GillouLa batterie est chargée au CTEK, elle a un coupe circuit quand je ne m'en sert pas et le voltmètre me dit plus de 12V. Les voyants sont bien rouges sur le tableau de bord et il ne me semble pas qu'ils perdent de l'intensité aux tentatives de démarrage. Cosses pas oxydées. |
| speedster 31 | le 24/01/2021 à 18:56 Démarreur en cause possible.. J'ai changé les démarreurs sur les deux |
| wb61 | le 24/01/2021 à 19:16 Bonsoir La tresse de masse moteur sous le châssis à vérifier ou bien le Neiman qui merdouille... Une batterie peut être faible même avec une tension > à 12 v. Et pour finir, le démarreur à vérifier |
| Philou87 | le 24/01/2021 à 19:22 Merci, je vais revérifier tout çà.Est ce que quelqu'un sait d'où vient habituellement le bourdonnement (bruit normal) que l'on entends juste avant la position démarrage et que je n'entends plus? |
| RR3.9 | le 24/01/2021 à 19:27 Ventilation habitacle et/ou pompe à essence... |
| BertoSpid | le 24/01/2021 à 19:37 Essai avec une autre batterie, ou avec des câbles... ça devrait (peut etre ) démarrer... |
| Satanas | le 24/01/2021 à 19:49 +1 sur la batterie. |
| sebastien911 | le 24/01/2021 à 19:52 Dixit wb61Bonsoir+10 |
| fussio | le 24/01/2021 à 20:19 En supposant que ta batterie est bonne ; teste le klaxon et les phares...Si tu a un "clac" le solénoïde fonctionne mais pas le démarreur, essaye de donner des coup de marteau sur le démarreur. Si ça repart, ton démarreur est bon pour un échange standard où une rénovation. Je me répète: à condition que la batterie soit bonne, teste avec une autre batterie. |
| phi13 | le 24/01/2021 à 20:55 Si tu peux démarre à la poussette.Message édité le 25/01/2021 |
| Quinze | le 24/01/2021 à 21:25 Tu as essayé le coup de marteau sur le démarreur. |
| Vercoriace38 | le 25/01/2021 à 11:13 +1 |
| proporsche | le 25/01/2021 à 16:02 sur la 911 Carrera, il ne devrait pas y avoir de bourdonnement avec la clé allumée .. Si vous avez un bourdonnement avant cela .. vous avez une sorte de problème dans le câblage |
| titoubis | le 26/01/2021 à 07:49 Dans l'habitacle, il y a le bruit du petit ventilateur de la sonde à air pulsé de la régulation du chauffage. Il est sous le cendrier, c'est peut-être le bourdonnement évoqué. |
| aubelix 14 | le 26/01/2021 à 08:23 premiére chose , vérifier la batterie (en essayer une autre ou essayer celle la sur une autre bagnole ) puis les masses , puis essayer un démarrage a la pousette ... (prévoir 2/3 caustauds pour l'apéro ! ) |
| marsou1745 | le 26/01/2021 à 08:26 pas mieux que mon pote aubélix , la base est là , perso je pencherai sur un souci de démarreur !! |
| aubelix 14 | le 26/01/2021 à 08:43 oui , surement une légére oxydation sous un charbon ... ca arrive aprés une immobilisation ... |
