| FlatScCab | le 31/01/2021 à 19:25 Bonjour à tous,Sur ma SC, quand le moteur chauffe, l'aiguille de température monte, Normal. Mais je trouve quelle ne monte pas très haut. Je sais nous somme en hiver et il fait 1 ou 2°C. Mais j'ai chercher sur différent forum et je suis tombé sur un tableau de mesure de résistivité de la sonde de température : Temp (C)Temp (F) Resistance (Ohms) 30...86...2250 35...95...1924 40...104...1515 45...113...1250 50...122...1020 55...131...850 60...140...680 65...149...560 70...158...460 75...167...380 80...176...320 85...185...265 90...194...222 95...203...190 100...212...159 105...221...134 110...230...113 115...239...96 120...248...81 125...257...70 130...266...60 135...275...51 140...284...44 145...293...38 150...302...32 J'ai donc prix un paquet de résistances 1/4W et testé les valeurs de 68 et 33 ohm (~123 et 148 °C) et obtenu ce résultat : ![]() Je m'attendais a être dans le haut du cadran. Est ce que quelqu'un a déjà fait ce test ? Et est-il pertinent ? ou le tableau au quel je me réfère est faux ? |
| Gedeon25 | le 31/01/2021 à 20:08 Vue que c'est mon métier, je peux te confirmer que les tables d'équivalences c'est du pipi de chat, puisqu'en fait selon la génération de l'année de ta voiture, tu peux avoir au moins 5 plages de référence du transmetteur... donc même moi, comme ça, difficile de te dire pile ce qui correspond.Donne moi plutôt la ref de ton transmetteur, et après je te dirai, sachant que les seules valeurs qu'on prend en compte c'est température ambiante à 20 degrés, puis température à 100. |
| FlatScCab | le 31/01/2021 à 20:33 Merci Gédeon, je vais regarder cela.Et je me suis dit la même chose lors du test, car il y avait beaucoup de référence et beaucoup de "on dit" dans les forums. Après j'ai acheté, un transmetteur sur la rose, pour les 3.0 SC de 83. je vais tester avec celui-là. Car après avoir démonté et remonté ma SC, je mets en doute tous les éléments électriques montés au cours des 37 dernières années. |
| rc211v | le 31/01/2021 à 20:47 Si ton objectif est de savoir si ta jauge indique la bonne température, tu achètes un thermomètre laser et tu pointes la sonde de température. Tu auras déjà une bonne indication |
| FlatScCab | le 01/02/2021 à 19:02 Ma gauge de température a la référence 911.606.112.00. |
| wazz | le 01/02/2021 à 19:11 Non ça c'est la sonde. Une VDO, référence correcte pour ton auto. Mais tu parles de tester la jauge ou la sonde ? |
| Gedeon25 | le 01/02/2021 à 19:21 normalement le bon transmetteur devrait être un 901.641.632.00 pour une SPM ou une 911.606.112.00 sur une jauge graduée...Message édité le 01/02/2021 |
| FlatScCab | le 01/02/2021 à 23:07 La jauge est une 911.641.103.05. |
| Gedeon25 | le 02/02/2021 à 13:52 c'est une SPM |
| FlatScCab | le 02/02/2021 à 14:48 Désolé, j'ai pas compris la référence. c'est quoi SPM ? |
| Gedeon25 | le 02/02/2021 à 18:56 la jauge de température SPM c'est une jauge sans indication de température en degré. |
