| Dochorel | le 01/02/2021 à 19:52 Bonjour à tousJe souhaiterais savoir comment fixer le caoutchouc de bas caisse sur ma Targa de 1978 qui n’en a pas et je trouve que cela soulignerait sa silhouette ! Merci |
| Quinze | le 01/02/2021 à 20:02 Il ne se fixe pas, il se deroule sur une feuillure sur ledit bas de caisse. Qui lui est vissé sur la voiture. |
| Dochorel | le 01/02/2021 à 20:39 Merci Mais cela ne correspond pas au seuil ? Je parle de la moulure extérieure qui se trouve en dessous de la portière. |
| Quinze | le 01/02/2021 à 20:47 Oui c'est bien de celle la dont je parle aussi.ici Message édité le 01/02/2021 |
| Dochorel | le 01/02/2021 à 21:00 Merci je viens de voir le détail sur le catalogue Rose Passion. Je pensais qu’il s’agissait d’une simple moulure caoutchouc...mais effectivement il faut rajouter les feuillures métal(250 € chacune!!!)Merci |
| Patrick-R | le 02/02/2021 à 07:56 Salut Christophe, dans quelle configuration de carrosserie se trouve ta voiture pour pas avoir de jonc caoutchouc ? |
| BERA WEKA | le 02/02/2021 à 09:03 oui curieux: normalement toutes les G sont avec bas de caisse? c'est les type F qui n'en avaient pas...modification esthétique par un ancien proprio peut être? |
| François77 | le 02/02/2021 à 09:13 @ Dochorel > j'ai eu à faire ce montage sur la mienne dont l'ancien proprio avait enlevé ces pièces et fait boucher les trous de fixation. Rien de bien compliqué mais il faut prendre son temps. Bien ajuster les pièces métal avant le vissage définitif (vis tôle) et fixations en partie basse. Vérifie déjà que tout est là pour les fixations basses sur la caisse (3 pattes de chaque côté, dont 3 dans les tuyaux d'huile à droite) Si plus là... alors, soit le mec a hyper bien travaillé soit tu as...une Classic ;) et là... tu économises l'achat des pièces...mais tu dépenses bcp pour la remettre d'origine...et tu gagnes à la revente... |
