| BERA WEKA | le 02/02/2021 à 15:32 Hello,Qui connaît le diamètre du manchon qui relie les échangeurs D/G au tube de répartition du chauffage ? Il faut que je remplace les 4 serflex et j'ai un doute 50mm ? 60mm ? Pour le reste du chauffage (avant des échangeurs) c'est des tuyaux en 60mm, ça j'en suis certain. Merci. |
| FV911 | le 02/02/2021 à 15:55 Ø 62.1 |
| BERA WEKA | le 02/02/2021 à 16:06 Excellent, merci pour la rapidité ! Je vais pouvoir faire avec mes collier 50-70 inox, ce sera nickel - je peux valider ma commande. |
| marc-w | le 02/02/2021 à 23:16 je regarde !!! ![]() |
| BERA WEKA | le 02/02/2021 à 23:22 Te baisse pas plus on va finir par voir l’échappement tiens d’ailleurs demain je passe commande |
| sebastien911 | le 03/02/2021 à 07:54 Dixit marc-wje regarde !!!Marc la terre est basse |
| BERA WEKA | le 03/02/2021 à 10:23 Je ne voudrais pas changer les 2 gaines orange de chauffage (entre le devant des échangeurs et le reste du circuit de chauffage) mais elles sont dégeu...Vous les avez nettoyé comment? un coup en machine ? Faudrait que j'essaye à la vapeur tiens (si ça fond pas, je connais pas la matière?) |
| chipie7 | le 03/02/2021 à 12:47 Pour la gaine , ne pinaille pas , achète la au mètre . Pour Marc , je ne pas qu'il pense pas qu'il regarde l'échappement ,mais plutôt une belle fuite d'huile |
| BERA WEKA | le 03/02/2021 à 13:35 t'achète ça où au mètre? sur RP le morceau est vendu presque 30€... |
| chipie7 | le 03/02/2021 à 15:57 J'en ai acheté en 2019 chez GT2I . Gaine V9 Silicone 310 degrés C , 63mm Orange en 1 mètre ( avec port 22,97e) |
| sp2michel | |
| BERA WEKA | le 03/02/2021 à 16:47 Michel ces 2 pièces la je les ai sauvée, pas de souci.Je parle des conduit accordéon qui se connectent sur le devant des collecteurs (on dirait des conduit façon VMC? en un peu plus qualitatif )Je vais voir ce que j'arrive à faire avec les vieux, si ça ne va pas j'irais faire un tour chez GT2i |
| sp2michel | |
| chipie7 | le 03/02/2021 à 17:10 C'est exactement ça sp2michel ,en 63mm |
| BERA WEKA | le 03/02/2021 à 18:07 Voilà ! Tiptop et 23€...le mètre |
| chipie7 | le 03/02/2021 à 20:10 Merki ki |
| BERA WEKA | le 03/02/2021 à 23:32 Kiki ! |
