| younik | le 04/02/2021 à 17:51 Bonjour les copainsMon levier de vitesse tourne sur lui-même et se déboîte ; avez vous déjà eu cela? Et comment y avez vous remédiez? J'aimerai y mettre une goupille ds l'axe, mais comment démonter? Merci ![]() Message édité le 04/02/2021 |
| cdrik915 | le 04/02/2021 à 19:45 Oui , et ne tentes meme pas de vouloir percer / boulonner/goupiller , c'est de l'acier cémanté et le meche n'attaque meme pas.Un pointeau ne marque pas meme en tapant fort , pour dire. Il faut ou coller , ou souder. |
| pasteur | le 04/02/2021 à 20:00 bonsoir j'ai eu le problème, j'ai nettoyé les éléments avec un peu d'essence, j'ai mis du frein filet fort j'ai remboîté le levier par acquit de conscience j'ai laissé sécher 24 heures.Depuis plus de problème réparation faite depuis 1an et demi. |
| younik | le 04/02/2021 à 21:24 Dixit cdrik915Oui , et ne tentes meme pas de vouloir percer / boulonner/goupiller , c'est de l'acier cémanté et le meche n'attaque meme pas.merci Cédric , je viens de lire ton message et entre temps, j'ai tout démonté et bien sûre essayé de percer et comme tu le dis rien y a fait. J'ai donc mis un point de soudure Mais je me heurte à un autre problême; j'ai bien réussi à déboiter la rotule pour souder la tige du levier mais impossible de là remboiter Une astuce peut être ![]() |
| cdrik915 | le 05/02/2021 à 06:14 Tu as mis de la graisse je pense , cela fait etancheité et t'empeche d'emboiter.Tu retires le surplus de graisse , tu laisses juste un film gras et ca va ...s'emboi...euh...s'inserer. |
| sebastien911 | le 05/02/2021 à 06:45 Pour l'insérer j'avais utilisé du wd 40 |
| younik | le 05/02/2021 à 07:37 Merci les copains , je vais réessayer |
| cosworth | le 05/02/2021 à 09:54 La rotule c'est fait tres juste, si tu mets trop de graisse ça ne rentre pas à fond |
| younik | le 05/02/2021 à 12:26 Pour rentrer la rotule, vous faites au mallet ou |
| sebastien911 | le 05/02/2021 à 13:40 Non c'est très juste pour la rotule c'est une galère faut appuyer puis tourné en même temps copain |
| jihef | le 05/02/2021 à 17:18 Ce ne serait pas plus simple de sortie la rotule, de l'emmancher puis de remettre dans le manchon ? |
| younik | le 05/02/2021 à 18:29 +1 jihef, j'ai fais cela et nickelmerci |
