| 911_49 | le 06/02/2021 à 17:46 BonjourJ’ai démonté mon panneau de porte. Entre le panneau et la tôle il y avait une mousse adhésivée des 2 côtés. Je l’ai bien sûr complétement arrachée et je ne pense pas qu’elle était d’origine. Pouvez-vous me dire où je peux trouver ce type de produit ? Est-ce que la mousse est seulement mise à l’horizontale comme sur la photo du tuto de Philflat02 (Merci Philippe !) car sur la mienne il y en avait aussi perpendiculairement ? ![]() |
| Quinze | le 06/02/2021 à 17:51 Les mousses sont la pour eviter le bruit entre le panneau et le caisson de porte.Message édité le 06/02/2021 |
| fussio | le 06/02/2021 à 17:52 De la mousse ? sur la mienne c'est une feuille de plastique souple |
| fredwasmes | le 06/02/2021 à 18:01 Feuille de plastique souple également a poser avec de la pâte collanteFVD moins de 50euros Message édité le 06/02/2021 |
| Quinze | le 06/02/2021 à 18:06 Oui directement sur le caisson, c'est contre l'humidite et la poussière. Pour l'emplacement des mousses, colle les le plus loin possibles des fixations et pas en face d'un trou dans le caisson |
| 911_49 | le 06/02/2021 à 18:16 la mousse est bien adhésive 2 faces |
| Quinze | le 06/02/2021 à 18:58 Non adhesivée juste sur le panneau |
| 911_49 | le 06/02/2021 à 19:06 ben elle sert à quoi ? |
| Quinze | le 06/02/2021 à 19:09 Tu as la reponse plus haut. Elle joue le role d'absorbeur de vibrations. Sans elle le panneau va vibrer et tapoter sur le caisson et faire du bruit Message édité le 06/02/2021 |
| Jakez | le 06/02/2021 à 19:12 La première . |
| Quinze | le 06/02/2021 à 19:14 Merci JJ |
| 911_49 | le 06/02/2021 à 19:44 C'est mes yeux ou quoi ? A la base j'ai démonté le panneau de porte car il y avait une vibration qui me tapait sur les nerfs Avez vous une dimension à donner ? Message édité le 06/02/2021 |
| Quinze | le 06/02/2021 à 20:50 Voici les cotes en mm Note les rapidement, quand il s'agit de mousse le Seb' va rappliquer rapidement ![]() |
| sebastien911 | le 06/02/2021 à 20:54 Salut Guillaume pour les mousses j'avais utilisé de la feutrine épaisseur 30mm facile à trouvé à Leroy plein brun |
| Quinze | le 06/02/2021 à 21:02 Salut Seb’ oui nickel, il faut juste que la mousse ne soit pas trop dense. |
| sebastien911 | le 06/02/2021 à 21:04 Exact |
| Mm | le 06/02/2021 à 22:55 Sans deconner un bon sac poubelle bien découpé ça fait pas la blague pour le film pare-vapeur ? |
| CACOU911 | le 06/02/2021 à 23:11 Salut,J’ai refait les miens l’an dernier et j’avais acheté des rouleaux de mousses destinés à etancheifier les fenêtres (magasin brico) et les ai recoupées pour arriver aux dimensions originales. Efficace et pas cher. La mousse n’est pas très dense et très proche de l’origine. Pour la mousse de l’autre côté, celle qui est sous le skaï du panneau de porte, je l’ai trouvé sur le net (MP si besoin). |
| titikiné | le 06/02/2021 à 23:23 J’ai refait les miens il y a quelques semaines j’ai trouvé les mousses chez un... marchand de mousse mousse confort à côté de Grenoble il doit y avoir l’équivalent un peu partout bref je suis arrivé avec mon Panneau le gars super sympa au passage l’a mesuré et m’a coupé toutes les mousses au plus proche de l’origine en densité et épaisseur pour une somme dérisoire le tout en qualité auto ignifugée collées à la Néoprène sur le panneau c’est nickel Message édité le 06/02/2021 |
| Stephou | le 07/02/2021 à 09:29 J'ai trouvé la mousse de 3 mm blanche en rouleau à coller à la néoprène J'en profite pour refaire les panneaux en CP 3 mm La grosse mousse longitudinale grise , je la récupère de l'ancien panneau |
